Тема: РАС АУРА-М32 и IP адрес
Имеем: РАС АУРА-М32 6хх 2006 года с портом RS-485. Ноутбук. Преобразователь USB/RS-485. Софт от производителя. Руководство. Ноут с Аурой подключаются нормально и программа AuraNet работает и мониторит как полагается. Моя задача- откалибровать каналы, так как РАС начал врать. Для этого есть специальная программа- AuraServ. Вот тут начинается засада. В ноуте я вижу СОМ-порт. А программа просит IP.адрес. И пока его не введешь она не работает и соответственно нет связи с устройством. Где взять IP-шник? В меню Ауры его нет. Сразу скажу- к разработчикам обращался, помочь не могут. Нет уже тех людей, кто это разрабатывал. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? И какой может быть сетевой адрес, если у меня СОМ? Может нужен другой преобразователь типа ETHERNET/RS485? Вопрос больше к компьютерщикам, но я то релейщик. И проблема чисто наша. У кого какие мысли?
