Тема: Опорный изолятор типа SM и ток динамической стойкости
Доброго времени суток! Столкнулся с интересным заказчиком, но начну по порядку. На нашем предприятии изготавливаем щитовую продукцию 0,4кВ. В ЩСН всегда шины крепим на шинодержатели ШН (производства Каскад), и только шины заземления и N ставим на опорные изоляторы SM (и аналоги). Это наше стандартное решение, сертификат на конструкцию имеется, испытания на прочность все как положено пройдено. Но вот случилось встретить нам заказчика, который требует собрать шины на опорных изоляторах, оперируя тем что у него уже есть оборудование собранное подобным образом и все работает. А вот тех. характеристики:
- Номинальный рабочий ток 1250А, номинальное напряжение 400В, ток электродинамической стойкости 40 кА.
Не нашел информации по опорным изоляторам SM какой ток электродинамической стойкости они выдерживают, на ШН такая информация имеется. У производителя SM есть только механическая разрушающая сила на изгиб, и механический разрушающий крутящий момент. Из практики использования были случаи когда при затяжки шин внутреннюю гайку либо проворачивало, либо вырывало, тут конечно есть и вина сборщиков и просто брак, производитель изоляторов их менял безоговорочно.
А теперь вопрос : может кто сталкивался, делал расчет или испытания проводил, как подойти вообще к решению данной дилеммы? Заказчик уперся, нам же как заводу изготовителю нести гарантийные обязательства за сомнительные решения нет желания.
P.S. Да конечно можно послать заказчика, но это рынок и надо как то решать данную дилемму.
