Тема: Реле промежуточные постоянного тока
Добрый день! Попался на глаза щит управления котлом. В нем все промежуточные реле постоянного тока -24В. Объясните пожалуйста зачем использовать реле постоянного тока? Ведь нужно устанавливать блок питания в шкафу на -24В, включать диоды параллельно катушкам реле. Зачем эти сложности если собственные нужды на предприятии 3ф 380В ?
Re: Реле промежуточные постоянного тока
anikin_ms писал(а):
2021-01-08 15:57:58
Одна из самых очевидных причин - это желание (или необходимость) иметь независимый источник питания  этого щита (две стартерные АБ - и готово). " ... Наконец - с трупа" (С) 1967 г. В данном случае - "... наконец, так "исторически сложилось", "такой щит нашли снабженцы" и т.п.
А может с точки зрения безопасности: 24В - это 220В, которые будут "бегать" по котлу?
Напряжения питания ПЛК, чаще всего, 24 В DC. Такое же напряжение - у многих приборов КИП.
anikin_ms писал(а):
2021-01-08 15:57:58
Всё может быть проще, какого года техника?
Пример, совещание (где-то 2006 год) по поставке оборудования АСУ ТП на Бурейскую ГЭС.
Только, что зародившийся RTсофт предлагает всё своё оборудование питать от перем. 220 В и фраза "да мы вам поставим такие надёжные блоки питания и ещё более надёжные аккумуляторы", на что Сергей Ериш (местный специалист АСУ ТП): "а что я буду делать с вашими надёжными АБ через 5 лет!? Да пошли вы с ними на ..., делайте что бы всё питалось от оперативного пост. 220 В станции ...!!!" Всё, проблема была решена в зачатке, у них просто не было источников питания от пост. 220 и они тулили, что было, ни чего нашли...
а у Вас кто это делал может над этим и не задумывался, так получилось, было такое решение совместной поставки первичного и вторичного оборудования...
Но всё же уточните: условия коммутации этих реле, назначение схемы ... с одной стороны - чем ниже напряжение, тем меньшие токи можно коммутировать, что за нагрузка на контакты, а с другой стороны - действительно, АБ на 220 В это проблема...
24VDC это стандартное напряжение работы КИПовских и АСУшных цепей. Отсюда и ноги растут.
