Eq=U+Xd*I=1+Xd. Есть более точная формула для начального момента времени, учитывающая соsФ, но максимальный ток будет именно так.
Xd''=0.2, Xd'=0.3, Xd=2, X2 и Х0 примерно равны Xd''
Ik3''=Eq''/Xd''=1+1/Xd'' = 1+1/0.2 = 6 х Iном - сверхпереходный. Существует сотые доли секунды
Ik3'=Eq'/Xd'=1+1/Xd' = 1+1/0.3 = 4.3 х Iном - переходный. Существует десятые доли секунды
Ik3=Eq/Xd=1+1/Xd = 1+1/2 = 1.5 х Iном - установившийся без форсировки. При наличии форсировки возбуждения никогда не наступает, может быть использован для оценки провала тока
Ik3=Кф*(1+Xd)/Xd=2*(1+1/2) = 3 х Iном - установившийся с форсировкой (Eq=Кф*(1+Xd), Kф=2). Основной режим для проверки МТЗ по чувствительности.
Как можно видеть, в установившемся режиме Xd очень большое (1 -это нагрузка, а провода это 5-10% от нагрузки), поэтому генератор почти как источник тока в 3Iном.
Если Кф не дан, но есть кривая изменения тока во времени, тогда
Кф*(1+Xd)/Xd=Ik/Iном => Кф = Ik/Iном* Xd/(1+Xd)
https://www.stamford-avk.com/sites/stam … _Rev_D.pdf
https://www.leroy-somer.com/documentati … 938_en.pdf
Также Кф в опосредованном виде может быть задан уставкой в регуляторе напряжения.
https://www.leroy-somer.com/documentati … 243_ru.pdf (стр.45 задается Iexc run limitation=11 А)
в то время как здесь указано
https://www.leroy-somer.com/documentati … 552_en.pdf
что максимум там 15 А при номинальном токе возбуждения 6 А.
При несимметричных КЗ примем ориентировочно Хd''=X2=X0
В начальный момент времени
Ik3''=Eq''/Xd''=6 x Iном
Ik2''=корень(3)*Eq''/(Xd''+X2) = корень(3)/2*Eq''/Xd''= корень(3)/2*Ik3''=5.2 х Iном
Ik0''=3*Eq''/(Xd''+X2+X0) = Eq''/Xd''= Ik3''=6 х Iном (для генераторов 0.4 кВ)
В установившемся режиме Xd>>X2, Xd>>X0, ток несимметричного КЗ больше, чем симметричного.
Ik3=Eq/Xd=3 x Iном
Ik2=корень(3)*Eq/(Xd+X2) = корень(3)*Eq/Xd= корень(3)*Ik3=5.2 х Iном
Ik0=3*Eq/(Xd+X2+X0) = 3*Eq/Xd= 3*Ik3=9 х Iном (для генераторов 0.4 кВ)
