1 (2021-01-28 07:56:17 отредактировано l_yuriy)
Тема: Проверка релейной обмотки ТТ на 10% погрешность.
Доводилось раньше проверять ТТ по кривым кратности на 10% погрешность.
Но в последнее время стали встречаться ТТ, у которых не заданы кривые кратности.
Например ТТ 600/5, S=15ВА(не факт, что так и есть), измерили напряжения перегиба ВАХ - получилось 15В. Сопротивление цепи 2 Ом. ТО 30А вторичных.
Какую методику можно использовать для расчёта?
Пройдет ли ТТ по 10% погрешности?
Или задам вопрос по-другому: Какая возможна максимальная уставка по току, при которой погрешность не превысит 10%?
Чудес не бывает.
2 (2021-01-28 08:46:19 отредактировано High_Voltage)
Re: Проверка релейной обмотки ТТ на 10% погрешность.
7 А вторичных или 840 А первичных, при этих токах U на вторичной обмотке не превысит 15 В
Методики во вложении стр.46
Шабад.djvu 6.46 Мб, 39 скачиваний с 2021-01-28
Long Live Rock'n'Roll
Спасибо.
Чудес не бывает.
