Тема: АПВ при схеме "четырехугольника"
Добрый день подскажите пожалуйста с данной схемой встречаюсь впервые  Первичная схема "четырехугольник" ЕСть пара вопросов
1. Вопрос по организации ТАПВ шин Там сборных шин нет  соответственно автоматику ТАВШ шин в терминале можно не задействовать я все правильно  понимаю?
2. Еще один момент как лучше всего организовать признаки и время АПВ Я как сделал НА  1В,4В сделал КННл+КОНш( в сторону подстанции) на 2В,3В( в сторону станции) КОНл+КННш  Со стороны подстанции КННл+КОНш, Со стороны станции КННш+КОНл все верно или как то лучше можно
Спасибо
Re: АПВ при схеме "четырехугольника"
marat-uraev писал(а):
2021-02-04 08:17:19
Неправильно. Почитайте ПУЭ, раздел 3, АПВ. Отказ от АПВ должен быть обоснован.
2021-02-04 08:17:19
ОНл и ОНш должны быть предусмотрены на каждом выключателе, они вводятся и выводятся переключающими устройствами. Как ими пользоваться, решают специально обученные люди - СЭР.
2021-02-04 08:17:19
А РУ как выполнено - КРУЭ, ОРУ, ЗРУ? ЛЭП - две штуки, какие КЛ, ВЛ, КВЛ? И два трансформатора? Выключатели воздушные или элегазовые?
Lekarь писал(а):
2021-02-04 09:49:28
ЗРУ-35кВ, ВЛ АСО-400(220кВ) 2 трансформатора 100МВА выключатели элегазовые
2021-02-04 10:01:25
Не совсем понял или совсем не понял. Схема "четырехугольника" в каком РУ реализована 35 или 220 кВ?
Вопрос, у вас электростанция или подстанция?
Lekarь писал(а):
2021-02-04 13:38:25
четырехугольник конечно на ОРУ-220 трансформатор повышающий 35/220кВ
схему подкиньте, а то больше наводящих вопросов чем ответов
Главное - размещение ТН. То ли на каждой секции 220 кВ, то ли где-то на стороне НН или СН силового трансформатора (или АТ). А так решения давно известны.
