1 (2021-02-04 11:30:31 отредактировано l_yuriy)
Тема: Особостабильные резисторы
Нужны резисторы с точностью 0,1%.
Разных номиналов. Например 236 или 237 Ом.
Кто может подсказать ресурс, где можно их приобрести?
Завод-производитель значения не имеет, важно качество.
2 (2021-02-04 12:15:19 отредактировано mrsalikov)
Re: Особостабильные резисторы
l_yuriy писал(а):
2021-02-04 11:29:09
https://xn----7sbhxjqkpf1e.xn--p1ai/
Тут приобретали согласующие резисторы на 0,05% для токовой петли.
3 (2021-02-04 18:37:17 отредактировано l_yuriy)
mrsalikov писал(а):
2021-02-04 11:55:35
Спасибо, найти резистор не удалось.
Может ещё какие ресурсы есть?
Нужен 665 Ом. Точность 0,1%. Желательно большей мощности.
Фото внизу.
IMG_20210204_110231.jpg 1.24 Мб, файл не был скачан.
4 (2021-02-04 18:40:40 отредактировано МуРЗА)
А вам каких размеров нужны? Есть МР3021 догрузочные резисторы для цепей напряжения. Типа таких
https://vkzr.ru/products/mr3021/?arrFil … t_filter=Y
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
МуРЗА писал(а):
2021-02-04 18:38:00
Размер любой до МЛТ-2 и даже на сантиметр больше.
Место на плате позволяет.
Ну если на плату, то мр 3021 не подойдёт. Я ссылку в предыдущем посте привёл - явно не то.
Когда-то применялись резисторы ПТМН. Вроде бы и МЛТ с таким классом точности применялись.
doro писал(а):
2021-02-04 19:25:11
Да были резисторы советского производства, похожие на МЛТ.
Только вместо МЛТ писалось ОС - особостабильные.
Вам нужен прецизионный резистор, например С2-29В или аналог.
Диапазон сопротивлений большой, мощность от 0,125 до 2 Вт.
Точность тоже: ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0.
Насколько помню, С2-29 - ближайший аналог ПТМН. Во всяком случае, в защитах ЭПЗ-1636 пришли им на смену. Были в габаритах МЛТ-2, в отличие от своих предшественников. Где, как прошла смена поколений, затрудняюсь сказать. Дела давно минувших дней...
11 (2021-02-05 19:46:58 отредактировано l_yuriy)
BikovAL писал(а):
2021-02-05 11:50:19
Вчера поставил то, что было ( впрочем как когда-то на заводе).
Т.е. 680 Ом класса 5%. Потому, что срочно нужно было. Работает нормально. (Это для цепей измерения проверочного устройства)
Но в перспективе думаю установить прецизионные.
Нужны любого производителя класса 0,1%. 2Вт. Типоразмер как МЛТ-2.
Номиналы: один 665 Ом, и ещё два нужно подбирать магазином сопротивлений.
Подобрать то конкретный номинал нет проблем с помощью последовательного соединения двух-трёх резисторов (620+36+9,1=665.1), а вот как с долговременной их стабильностью быть? Мы раньше колхозным методом грели их паяльником/в сушильных шкафах, но тут никто ничего не гарантировал, а у особостабильных хоть что-то гарантировано было производителем
13 (2021-02-07 15:57:35 отредактировано l_yuriy)
Великий СЗМА Новгород писал(а):
2021-02-07 13:27:35
Если поставить резисторы с точностью 5% то летом при одинаковом токе прибор будет показывать, например, летом 20А, а зимой 19А. Что, собственно, и наблюдаем.
Вы наверное про температурный коэффициент сопротивления? У прецизионных он небольшой, но и 5%ные бывают с небольшим ТКС. Нужно даташиты смотреть
Если надо стабильность делителя порядка 10 ppm/градус и выше, то только мотать его из манганина или (для высоких напряжений, когда высокая термоЭДС константана относительно меди не важна) константана. Готовый делитель поместить в тепловой экран (кожух из толстой меди или алюминия, чтоб выравнивал температуры отдельных частей делителя), и мощность рассеиваемую (т.е. комбинацию сопротивления, напряжения и размеров) выбрать так, чтоб оно не грелось больше чем на 0,1...1 градус. Намотка рекомендуется бифилярная (двойным проводом на отдельную секцию катушки).
При намотке пользоваться перчатками, чтобы не залапать пальцами провод - он от этого становится нестабилен. Потом промыть катушку в чистом спирте, тщательно высушить и пропитать хорошим парафином.
Подгонка - цепочкой из точного резистора и переменника типа СП5-1 (или другого, но ТКС д.б. невысоким) впослед либо в параллель нижней части или её отводу.
15 (2021-02-07 21:19:30 отредактировано l_yuriy)
2021-02-07 17:29:12
Имелось ввиду следующее, см. фото.
На заводе собрали такую плату.
Имеются четыре входа. Два сделали на прецизионных резисторах, а два на резисторах, что смогли найти (теперь уже три).
Соответственно так схема и работает: два канала измерения точных, а два не очень.
О намотке катушек из Константина уже подумывал и даже удочки забросил в метрологию. Но катушки придётся как-то крепить вертикально. Скорее всего клеить, т.к. сверлить плату нежелательно.
За бифилярную обмотку спасибо. Подзабыл уже.
IMG_20210203_095648.jpg 1.62 Мб, файл не был скачан.
