Тема: В одном корпусе ТТ с разными Ктт
Трансформатор тока АВВ TPU 70.63. Внутри в корпусе четыре ТТ, два классных с Ктт 50/5 А, два релейных 200/5 А. И в описании они называются "вторичными обмотками",  и мы сами так говорим, но ... "мы то с вами знаем, доктор, что никакого пульса нет" - это четыре ТТ и общей первичной обмоткой. Вопрос - по первичному току каких ТТ, 50 А или 200 А выбирается этот TPU? Правильно ли я понимаю, что критерий Iном тт больше или равен Iраб макс обязателен именно для меньшего из номинальных токов?
   Цель работы - определить, можно ли перегрузить ТТ (возникла неотложная необходимость) по первичному току, так вот какой из этих двух токов считать номинальным первичным током, 50 А или 200 А?
Re: В одном корпусе ТТ с разными Ктт
"Буржуйские" ТТ - та еще загадка.
Однажды пришлось "сколхозить" ДЗГ гены 10 кВ 1540 кВт на Сириус-2ГС. В хвосте - английские ТТ "MORIARTI",  в ячейке ТОЛ-СЭЩ.
При первом же КЗ на ВЛ-10 ДЗГ ложно сработала.
При 3-х кратном перегрузе MORIARTI уже насыщаются. Пришлось загрублять ДЗГ до безобразия.
При этом ВАХ - вполне адекватная и сопоставимая с ТОЛ ( не сохранилась).
nkulesh писал(а):
2021-02-05 05:02:33
Как я понимаю эти цифры. Одна обмотка и 4 бублика с двумя парами разных сердечников, возможно не только сечение, но и марка стали и естественно разное число витков. По моему не столько нужно смотреть на мощности этих обмоток сколько на то, как они будут нагружены, т.е. оба номинальные, номинальное значение - это то значение, которое указанное заводом изготовителем и его значение он гарантирует для заданных условий и режимов эксплуатации. Если считаем цепь для 50, то берём 50 за номинальное, а для расчётной цепи 200 соответственно 200.
По логике вещей, с точки зрения термической и электродинамической стойкости измерительные ТТ должны быть не хуже релейных, раз уж ABB их выпустил в одном корпусе.
С точки зрения метрологии тем более понятно, что номинальные токи разных кернов не связаны и надо брать паспортный.
Но правильнее всего обратиться к производителю, конечно.
5 (2021-02-08 16:09:59 отредактировано aspirmk)
nkulesh писал(а):
2021-02-05 05:02:33
Полагаю, что за максимальный рабочий ток ТТ надо брать 50 А, сомневаюсь, что керн с Ктт=50/5 выдержит ток 20 А по вторичке, да и класс точности будет выполняться в диапазоне до 50 А.
С другой стороны повышенный Ктт релейных обмоток полезен для снижения кратности тока КЗ к номинальному току ТТ.
А по моему, всё гораздо проще, нужно поступать как к четырём независимым ТТ.
Суть в том, что нужен один - ставят один бублик с первичной обмоткой типа "штырь", нужно два ТТ ставят два, но опять же первичная обмотка "тотжештырь", а иначе конструктивно два штыря, что ли ставить, а так вот на один и навздёвывается столько бубликов вторичных обмоток со своим числом витков, на сколько места хватает, точнее, так называемая "габаритная мощность трансформатора" - либо, например, один ТТ на 160 ВА, либо "16 шапок" по 10 ВА. Естественно, температурные режимы средних обмоток и сердечников просчитывают (я так думаю). При этом сам штырь-первичная обмотка как токопровод рассчитан на гораздо большие токи.
Понятно, что для нашего случая токи будут отличаться в 4 раза, но для каких средств, в каких режимах, почему не учитывается требуемая точность: 50 - для измерения 1% нормальный режим для него и считается (может даже АСКУЭ), а 200 - для РЗ 10% в режимах КЗ, которые больше на 3 порядка... или там иное назначение обмоток ТТ?
7 (2021-02-09 06:36:35 отредактировано seazon)
имхо все мудро буржуи продумали. При выборе ТТ зачастую на наших приходится номинал завышать, чтоб не насыщались. А потом ловить блох по току на счетчиках, тк релейные керны показывают нули при текущей нагрузке.
А тут реально 50А, а обмотку защит загнали туда куда и надо - в район сверхтоков.
Но не думаю что он (ТТ) расчитан на длительное протекание токов выше Iном=50А. Сама то первичка наверняка и не такое выдержит, а вторичка номинально 5А выдержит ли длительный 20А...
