непохоже, что причина в ТН. Обратите внимание на междуфазные напряжения - они в целом в порядке (см. картинку "междуфазные U").
Добавлено: 2021-02-07 14:15:36
также видим, что напряжение с разомкнутого треугольника практически совпадает с напряжением с однофазного ТН на нейтрали статора (см. картинку "3U0")
Добавлено: 2021-02-07 14:20:24
Напряжение 3U0 не пропадает после отключения генератора (см. картинку "3U0 после отключения генератора"). Это говорит о том, что источник 3U0 находится внутри генератора, а не в сети.
Таким образом, картина больше похожа на перемежающееся ОЗЗ в обмотке статора поближе к линейным выводам (судя по соотношению уровней третьей гармоники 3U0).
Рассмотрим небольшой фрагмент осциллограммы, где напряжение ф. С снижается до нуля (типа пробой изоляции в этой фазе - см. картинку "Пробой в ф. С"). При этом видим, что в "здоровой" фазе А возникает перенапряжение в 1.9 раза (по отношению к Uф.ном), что также похоже на перемежающееся ОЗЗ.
Добавлено: 2021-02-07 14:50:41
baltan6321 писал(а): ↑2021-02-06 08:28:29
После отключения были измерены сопротивления изоляциий обмотки статора, токопровода, трансформатора возбуждения, НН блочного трансформатора.
делали опыт ХХ с повышением напряжения хотя бы до 1.2 Uном?
Post's attachments3U0 после отключения генератора.jpg 135.62 Кб, 1 скачиваний с 2021-02-07
3U0.jpg 32.86 Кб, 2 скачиваний с 2021-02-07
междуфазные U.jpg 214.66 Кб, 1 скачиваний с 2021-02-07
пробой в фазе С.jpg 24.42 Кб, 1 скачиваний с 2021-02-07
пробой в фазе С.jpg 24.42 Кб, файл не был скачан.
