Drop_point писал(а): ↑2021-02-08 14:16:45
Пока включен ШСВ и ШР2, разницы потенциалов на ШР1 нет, оба его контакта - одна электрическая точка.
не совсем так, в том и дело - это начальные условия переходного процесса и совсем не означают, что не будет появление дуги, наоборот условия для неё есть, т.к. разность потенциалов на контактах с их раздвижением будет расти - всё напряжение было сосредоточено на реакторе, а теперь оно будет делится между сопротивлением реактора и нарастающим сопротивлением контактов. Поэтому, вопрос-беспокойство задан правильно: а не сгорит ли разъединитель, не по плавятся ли его контакты? Тем более, что это режим не на замыкание, а на размыкание, а реактор является источником хоть и индуктивной, но всё же энергии.
Тем более, что у такого источника ток отстаёт от фазы на 90 гр. получаем, что амплитудное значение восстанавливающегося напряжения будет при минимуме тока, как бы противоречивые условия... но как правило энергия реактора ограничена, момент разведения контактов по отношению к мгновенной мощности реактора ситуационный и поэтому дуга если и загорится, то вероятней всего она погаснет, т.к для таких режимов аппарат рассчитан, хотя...
У нас была авария, на ОРУ 500 кВ, отключали ТН - плановый вывод в ремонт, а привод заело где-то на первой 1/3 и кранты - дуга переход на СШ и работа ДЗШ, а на этой СШ ещё и один единственный АТ 500/220 ... в общем всем досталось
