Тема: Максимальный ток в нейтрали тр-ра.
Трансформатор 110/10 с глухозаземленной нейтралью. На какой ток рассчитывать заземляющий проводник? На 3I0 или UN/Z0 к примеру?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Максимальный ток в нейтрали тр-ра.
Максимальный ток протекающий через нейтраль трансформатора 3I0max, кА равен:
3I0max = 3U0max / Z0tmin
где: 3U0max - максимальное напряжение нулевой последовательности в точке подключения трансформатора, кВ
Z0tmin - минимальное сопротивление нулевой последовательности трансформатора с учетом РПН/ПБВ, Ом
3U0max - обычно при однофазном или двухфазном КЗ на землю в точке подключения трансформатора
