Тема: Параллельная работа ФКУ и ТН 35 кВ
Здравствуйте!
На СШ-35 кВ с номинальной нагрузкой примерно 1 кА на стороне 10 кВ (индукционные печи) с переменным графиком нагрузки (может включаться от нуля до примерно половины номинала) присоединены ФКУ 35 кВ с фильтром 3-й гармоники на 11 Мвар (токоограничивающий реактор и три батарей статических конденсаторов на каждую фазу) и ТН 35 кВ марки 3x3НОЛП-35. Кроме этого на всех присоединениях стоят ОПН-35 и емкостные делители для индикаторов наличия напряжения (это оборудование имеющее соединение с землей).
Проблема заключается в перегорании предохранителей на ТН-35 кВ с последующим перекосом фаз и не "хорошими" сигналами РЗА, которые сопровождаются вызовом на работу в нерабочее время. Проблем с наличием замыкания на землю кабелей из СПЭ (длина примерно 2-3 км) скорей всего нет, т.к. в ближайшее время проверят, да и они новые все.
Вопрос в том, можно ли "подружить" ТН-35 кВ и ФКУ 35 кВ, работающие параллельно на переменной нагрузке. Образование феррорезонанса тока в параллельном контуре вероятная причина перегорания предохранителей ТН-35 кВ. Возможно, кто уже сталкивался с такой проблемой в работе. Есть предположения, что однофазные трансформаторы напряжения 3НОЛы не предназначены для такой работы.
Добавлено: 2021-02-18 09:16:48
Ну т.к. ответов нет, попробую сам предложить кой какие идеи. Во первых, нагрузка приведена на СШ 35 кВ, а не 10 кВ. Во вторых, реакторы в ФКУ включены в разрез питающей цепи с связи с землей не имеет (за исключением емкостной конечно). Поэтому ограничение токов в ТН можно решить установкой резисторов в фазы. Это конечно приведет к тому, что ТН будет работать не в классе точности. Пример такой работы был в Колэнерго вроде (могу ошибаться, в интернете можно найти наверно). Вторым вариантом видится установка защит на ТН с отключением всех фаз. Вариант с заменой однофазных ЗНОЛов пока открыт, может кто лучше знает какие ТНы в данном случае будут лучше работать (какие-нибудь аналоги НАМИ с дополнительными антиферрорезонансными магнитопроводами, только не масленые, а сухие). Из своей практики могу сказать, что на 35 кВ однофазные ЗНОЛы работают пока не лучшим образом из-за частого перегорания вставок.
