Диоген писал(а): ↑2021-02-17 09:53:42
На моей памяти только 115 и 110 кВ...
только 110 кВ
А, то что есть уровни напряжения 121, 125 или там 115, так оно и понятно, например, что бы ток потёк от источника, его напряжение должно быть больше - номинальное напряжение блочного трансф. станции 121 (у него нет РПН), поэтому на шинах станций держат 115...125, но ТН на шинах с номиналом 110 000/(\/3 )100/100...
например зачем ШР давать напряжение 110, если он предназначен для снятия перенапряжений и именно тогда он и включается, поэтому его ном. 121 или вообще 125...
а с ТН чего мудрить то... они же измеряют то, что есть!
