Тема: Отличие междуфазной отсечки от мто
Помогите понять отличие между междуфазной отсечкой и мто, и принцип действия каждого, заранее спасибо
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Отличие междуфазной отсечки от мто
Полагаю, что это синонимы, единственно возможно различное подключение реле тока на фазные токи или на разность фазных токов.
Принцип действия и выбора уставок - идентичны. Действие при превышении тока уставки без выдержки времени. Уставка по току выбирается по условию отстройки от тока протекающего через защиту при максимальном КЗ в расчетной точке. Уставка отсечки с выдержкой времени выбирается по условию отстройки от уставок отсечек смежных присоединений.
