Тема: Защита от потери синхронизма (ANSI 78PS)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, насчет расчета защиты синхронного двигателя по алгоритму ANSI 78PS на базе sepam M87.
В руководстве от производителя описаны два режима работы этой защиты:
1) по условию равенства площадей торможения и разгона;
2) расчет числа изменений направления потока мощности;
Также указаны рекомендации по уставкам:
1) По первому режиму - выдержка времени 0,3 с;
2) По второму режиму - 2 цикла, продолжительность между двумя циклами перемены потока мощности 10 сек.
Требуется рассчитать защиту СД при известных параметрах двигателя и мощности нагрузки на валу.
Мне не понятно какие параметры нужно рассчитать, грубо говоря что является уставками для этой защиты?
Если кто знает, подскажите, буду очень благодарен.
2 (2021-02-18 16:31:57 отредактировано seazon)
Re: Защита от потери синхронизма (ANSI 78PS)
по первому режиму не скажу
по 2му - это по сути реле сопротивления (дистанционная защита по иному), с счетчиком захода в область синхронизма/несинхронизма
скажу честно - будучи студентом я не мог понять что это такое, понимание пришло гораздо позже и то не до конца
Защита от асинхронного режима (потери возбуждения)
тут что-то похожее есть из расчетов
https://raschet.info/raschet-ustavok-si … 800-kvt/#4
Если взять защиту СГ (по сути аналог СД) - то у СГ в реле сопротивления нагрузка (система) будет в 1ом квадранте (активно-индуктивная как правило),  а при вылете из синхронизма свалится в 3-4ый квадрант, обычно защиты считают циклы(у вас 2) несинхронности в пределах времени и отключают СГ(СД)
