VovkaKrut писал(а): ↑2021-03-03 13:35:35
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Столкнулись с такой задачей: на всех присоединениях электростанции установлены ключи КВФ 146-4020, с помощью которых осуществляется замыкание цепей сигнальных ламп от шинки мигающего света при несоответствии положения ключа состоянию масляного выключателя.
В данный момент найти такие ключи не представляется возможным :no: .
Если кто знает, где можно заказать, подскажите пожалуйста :bye: .
А чем можно заменить данный ключ? Изучение каталогов производимых ключей не дало результатов. Или единственный вариант менять схему?
Когда-то были еще ключи типа КСВФ, в которых сигнальная лампа была встроена в рукоять переключателя и горела постоянным или мигающим светом в зависимости от положения ключа управления. Современные ключи управления выключателем имеют четыре положения : "включить - включено" и "отключить - отключено". Причем положение "включено" возможно только после положения "включить", а положение "отключено" только после положения "отключить", поэтому я их и объединил парами. Когда-то, в далекие времена, ключи управления имели положений больше. К вышеуказанным были добавлены положения выключателей типа "предварительно включить" и "предварительно отключить" Для чего это было сделано, не знаю. Но раньше схемы управления выключателей имели более сложную логику в части сигнализации. Естественно, были более сложными и бланки переключений в части управления выключателями. Со временем схемы управления выключателями упростили: не стало команд "предварительно отключить" и "предварительно включить", поэтому надобность в ключах управления типа КВФ и КСВФ отпала. Я начал работать в области РЗА в начале семидесятых годов прошлого столетия. К тому времени при проектировании вышеуказанные ключи уже не применялись в схемах управления но оставались в других схемах, например как вольтметровые переключатели в цепях напряжения. Мне кажется, если есть потребность в таких ключах управления, надо обращаться к Никите Любимову - он музейными экземплярами занимается. А если серьезно, то надо менять схему управления выключателем.
