Тема: Отключение мощных трансформаторов по темературе обмоток.
Уважаемые коллеги, у меня тут идёт внутрений спор с поставщиком и клиентом.
Поставщик трансформатора рекомендует отключать транс от некого МП прибора ( известной фирмы).
Мне оно не нравится, имеется нехороший опыт.
Всегда отключали от простого эм прибора установленого на самом трансе, тут его не установили и хотят от сего девайса.
Что происходит у вас с новыми трансами?
речь идёт о трансах 50-150МВА
Re: Отключение мощных трансформаторов по темературе обмоток.
Слава, я трансформаторами особо не занимаюсь, а в МЭСе подсказали, что на новых АТ выполняется следующая логика.
По температуре обмотки. При 80 гр. включается II группа охлаждения, при 90 гр. - III группа охлаждения. При 105 гр. выдаётся сигнал. При 120 гр. - отключение. Отключение через терминалы основных защит по схеме И при срабатывании датчика 105 гр. И 120 гр.
По температуре масла. При 40 гр. включается II группа охлаждения, при 80 гр. выдаётся сигнал. При 90 гр. - отключение. Отключение через терминалы основных защит по схеме И при срабатывании датчика 80 гр. И 90 гр.
Раньше были термосигнализаторы манометрического типа. Но тогда, раньше, мерялась только температура масла. Сейчас меряется температура и обмоток, и масла. И, насколько мне известно, часто применяют МП контроллеры. А датчик температуры выдает, наверное-разумеется, эл. сигнал определенной формы по опред. стандарту. Но когда это все производит  заводе-изготовителе тр-ра, то оно все отлаживается на месте.
А если это хозяйство будет делаться не на заводе-изготовителе тр-ра, то ведь и датчики температурыі надо устанавливать. Или они есть?
У меня были быі такие же опасения от подобной самоделки.
Женя!
Мне кажется, Слава спрашивает не о схеме воздействия термодатчиков на охлаждение и откл. тр-ра, а о том, что на заводе не сделана система преобразования температуры обмоток в дискретные выходные сигналы. А куда эти сигналы пускать - другой вопрос.
Датчики температуры есть, поправка через ТТ есть, всё есть и сам прибор даёт завод производитель, только ставлю его в шкафу защит и подключаю к нужным точкам.
и ставил такие приборы десятками, но не на отключение, на сигнал, и т.д. и т.п.
на отключение был всегда манометрического типа, без питания, без помех и прочего, работают десятилетиями без проблем, как и газовые реле.
их инженер уже на меня обиделся, что типа не доверяю, а на мое требование написать: подключить на отключение, дал задний ход и написал: мы рекомендуем.....
