eclipsv писал(а): ↑2021-03-18 08:54:54
Стоял аналогичный агрегат с таким же дросселем, и использовался. При работе выполните замеры пульсации, может посмотреть с L и без. Без него пульсации у нас были не в допуске.
Ох, надеялся что получится без него, но выходит он всё-таки нужен. У нас два ШПТ, на первом стоит ВАЗП без этого дросселя и имеется болтанка тока заряда, на втором такой же ВАЗП но с дросселем и насколько помню болтанки не было. Одно время даже хотел заменить на первом устройство для замера тока под заряда да так и не разрешили.
Пульсацию проверю на работающем ВАЗП. Второй пока трогать не буду его там собирать надо это на долго.
Добавлено: 2021-03-18 15:22:04
Замерил пульсацию в работе и что-то через чур большие значения получаются. Измерил через делитель 1:10, одна клетка 50 вольт, пульсация 3 клетки 150в o_O при допуске в 23в. Уж больно много
Post's attachmentsBCE36BD8-BD8B-4D98-9283-7123A9B8DA8F.jpeg 1.78 Мб, 31 скачиваний с 2021-03-18
F6D6FE0B-D0B5-4D49-8AF8-716AFD5B8EB5.jpeg 1.91 Мб, 28 скачиваний с 2021-03-18
