Тема: Сипротек 7RW80
Не могу понять откуда берется Un=2,5 кВ в терминале. Автоматы отключены, на входах напряжения нет. Где в сипротеке это запрятано. Или туплю месяц или сипротек врет нагло.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Сипротек 7RW80
Посмотрите вторичные напряжения, скорее всего там наводка висит пару вольт и Un рассчитывается из нее.
Это напряжение висит даже когда провода с сипротека с 3U0 откинуты. Фазные не откидывал, но думаю, что 2,5 кВ останется и в этом случае. Это где-то внутри Сипротека так считает. Напряжение 3U0 на клеммах Сипротека сейчас 0,1 В, т.е. в первичке это 35 В. А тех 7 В во вторичке разомкнутого треугольника, которые бы соответствовали 2,5 кВ в первичке нет физически.
