1 (2011-09-21 12:20:50 отредактировано x4iterx)
Тема: АРМ СРЗА
Добрый день!
подскажите пожалуйста существует ли какая то литература по АРМ СРЗА для чайников?(кроме заводского мануала). Что такое опер точка?
Конкретно вопрос такой:
Сначала начертил карту селективности, взял несколько подстанций рядом с заданной выписал уставки защит, на заданной станции работает три генератора, планируется вводить еще три, задача проверить существующие уставки при необходимости их исправить. Какой порядок действий? если есть математическая модель с учетом всех 6 генераторов, есть математическая модель с учетом только трех существующих. Что такое расчетный ток?(когда речь идет об арме), как его считать? зачем он нужен? Прошу прощения за возможно глупые вопросы, работаю только неделю, все коллеги слишком заняты.
Заранее благодарен
Re: АРМ СРЗА
опер точка ? может пром точка? Если пром - то это любая промежуточная точка на ветви, положение которой, определяется в относительных единицах от первого узла. Вся ветвь - длинна равно единице. Если 0.8 - значит КЗ на расстоянии Lветви*0,8 от первого узла....
Более мануала никакого нет, съездите на курсы, которые организует БРИЗ...
3 (2011-09-21 20:45:56 отредактировано CLON)
Re: АРМ СРЗА
1. Начни с отходящих от ПС линий и проверь ВСЕ токовые защиты: МТЗ и ТЗНП 1-ые ступени и их отстройку от шин (концов линий). Далее по аналогии следующие ПС и их отходящие линии.
2. Потом все подстанции смотрящие на станцию, теперь уставки ДЗ 2-х  и выше зон можно загрубить, т.к. подпитка стала сильней и минимальный режим стал более максимальным. ICQ/ab:) Коломбурчик.
3. Далее ВСЮ окружающую сеть в связи со сделанными изменениями в уставках защит.
Старайся что бы этих изменений было по возможности поменьше, т.к. в разветвленной сети - это может потянуть большие и серьезные изменения в уставках ДЗ, МТЗ и ТЗНП по сети.
Никаких книг нет и не будет, слишком специфичный "продукт" и слишком малая аудитория пользователей, которым нужен данный продукт. Поэтому, только то, что есть от производителя. + курсы.
ЗЫ: расчетный ток - это ток КЗ полученный расчетным путем (аналитически). Есть суммарный ток КЗ (в месте КЗ) и токи КЗ ветвей.
Расчетные токи нужны для выбора уставок ТЗНП и МТЗ. Ну и для ДЗ (если нет расчетов сопротивлений с учетом токов подпиток)
Re: АРМ СРЗА
Спасибо большое! помогли
Re: АРМ СРЗА
Взял искомую подстанцию(Лыково) и две подстанции рядом(Красногорская, Очаково), посчитал проверочный токи(токи на линиях при кз на шинах соседних подстанций). На что начальство мне сказало :
1) Проверить тзнп t=0,1 (первая ступень) линия Лыково - Очаково, на сколько я пойму проверить это посчитать(причем посчитать в ручную, с дублированием рассчета на арме рза). Где скачать руководящие указание по расчету уставок ТЗНП? Какое примерно должно быть диалоговое окно с программой для расчета тзнп?
2) Расчитать коэффициент токораспределения что это? зачем его считать? как его считать?
3) Согласовать 3-ю ступень ТЗНП КРАСНОГОРСКАЯ-лыково с ЛЫКОВО-очаково. Как сделать рассчет в ручную? Как должно выглядеть диалоговое окно с программой?
4)Согласовать ДЗ ЛЫКОВО-красногорская со всеми от КРАСНОГОРСКОЙ. вопрос такой же как в пункте 3
Заранее благодарен.
Re: АРМ СРЗА
Бери руководящие указания по расчетам ДЗ и ТЗНП.
Читай и разбирайся.
Еще иди к колегам там Тебе обьяснят на пальцах, если Сам ленишься почитать и разобраться.
Re: АРМ СРЗА
дайте ссылки на руководящие указания по тзнп
8 (2011-09-23 14:55:42 отредактировано x4iterx)
Re: АРМ СРЗА
И объясните все таки что такое коэффициент токораспределения и какова его роль(как считается). К колегам подходить бесполезно все якобы очень заняты, на данный момент в службе действительно какие то проблемы... Мне не лень изучать и разбираться половина ссылок на руководящие указания не работоспособны.
Re: АРМ СРЗА
Коэффифиент токораспределения оэто коэффифиент отношения тока своей линии к току КЗ, т.е. К=(Ток своей линии)/(Ток КЗ) или к току линии с которой согласуемся, т.е.
К=(Ток своей линии)/(ток КЗ линии с которой согласуемся).
Есть коэффициенты тока распределения прямой последовательности и нулев последовательности. Тогда в дроьи соответственно токи ветвей прямой последовательности или токи ветвей нулев последовательности.
Руководящие указания есть в служде (должны быть). Ищи на полках:
12 Выпуск: "Токовая защита нулев последовательности от замыканий на землю линий 110-500 кВ". Расчеты. Москва, Энергия, 1980 год.
ЗЫ: на 7-ой странице внизу и на 8 вверху написано о Кток - коэффициенте токо распределения.
Re: АРМ СРЗА
x4iterx пишет:
Какая-то у вас, мягко говоря, "странная служба"..... Расчетчик с нуля не может сам работать, ему нужна направляющая и контролирующая рука, иначе такого насчитаешь.... Просто удивляюсь, расчетчики обычно женщины, и чтобы "отшивали", даже не предоставив литературы..... Фантастика какая-то.....
Re: АРМ СРЗА
действительно женщины все. начальница занята, а когда начинаю спрашивать у остальных, она говорит чтоб не отвлекал людей разбирался сам, с такой фразой у тебя же высшее образование ты СПЕЦИАЛИСТ
Re: АРМ СРЗА
Спасибо за пост буду разбираться
Re: АРМ СРЗА
все разобрал большое спасибо, только тут в р.у написано коэффициент отстройки первой ступени 1.3 для 110-330 арм считает с 1.2
14 (2011-09-29 09:57:33 отредактировано x4iterx)
Re: АРМ СРЗА
сорь уже разобрался
Re: АРМ СРЗА
разобрался
Re: АРМ СРЗА
Закон Кирхгоф Тебе в помощь.
ЗЫ: Сумма токов с узле равна 0.
Re: АРМ СРЗА
Добрый день! Ситуация такая нужно согласовать дистанционные защиты нескольких линий, на данный момент  рассматриваю согласование первых ступеней дз, читаю ру (расчетное условие отстройка от коротких замыканий на шинах подстанции, примыкающей к противоположному концу линии ), смотрю старый расчет и вижу отстраиваются от шин подстанции, к которым примыкает конец третьей линии (т.е. 1-я линия, 2-я линия(с которой согласую 1-ю), 3 я линия (отходит от шин примыкающих к 2-ой линии)), вопрос глупый, но все же... Почему???
отстройка по старому расчету такая 0,85(0,821+1,2(2,01+1,84)), смахивает на формулу для второй ступени, (0,821   2,01   1,84       z первой второй и третьей линии ) 1,2 к-т токораспределения, в качестве расчета сомневаться не приходится делал глава отдела расчетов (который в отпуске)
Re: АРМ СРЗА
Не знаю, что комментировать, т.к. нет рисунка сети.
Но обычно, ДЗ 2-ую зону согласуем с первыми зонами отходящих линий. И проверяем чувствительность к концу своей линии.
А ДЗ 3-ью зону согласуем со вторыми/третьими зонами отходящих линий. Никаких дополнительных отстроек не требуется (если нет параллельных цепей-линий или колец).
Если же есть параллельные цепи, то надо отстроиться не только от конца зоны, но и от шин ПС с параллельными линиями.
Кстати, странный расчет, обычно берется сразу замереное сопротивление из расчетной программы, а не через коэффициент тока распределения, т.к. в общем случае данный коэффициент комплексный и это вносит погрешность в результат расчета сопротивления срабатывания ДЗ, особенно в случае неоднородной сети.
Re: АРМ СРЗА
завтра все приложу, расчет от руки косвенный (видимо) параллельных связей вроде нет не каких, дома сделаю приличную схему завтра выложу с результатом и расчетными условиями
Re: АРМ СРЗА
прошу прощения за задержку, так же за качество чертежа, за неимением времени начертил абы как... на чертеже красный 220кв остальное 110, вопрос тот же согласовывал две линии 1-я Лыково-Красногорская с 2-ой Красногорская-Ильинская в итоге по результат прошлого расчета согласоваться не вышло и поэтому отстроились от шин Герцево почему? (как я считаю, скорей всего не верно, на всех этих линиях по две дзл на шинах по две дзш, мб поэтому можно отстраиваться от шин которые непонятно где?)... Так же подскажите при согласовании как правильно выбирать расчетные режимы(отключения какого-либо оборудования присоединений и т.д)?
лыково селективность.jpg 242.9 Кб, 3 скачиваний с 2011-10-10
