Тема: Реле мощности 35кВ от ТН 10кВ
Здравствуйте. Как то раньше не приходилось,а здесь столкнулся с непривычной  схемой подключения реле мощности ИБМ171/1.
Направленные защиты на ВЛ-35кВ. К реле фазы А  подключен ток "А" стороны 35кВ и напряжение "АВ" стороны 10кВ.
К реле ф."С" подключен ток "С" стороны 35кВ и напряжение  "СО" стороны 10кВ. ТН 35кВ отсутствуют. Реле настроены правильно. "Клин" и "срабатывание "
с ориентированы правильно. Что это ? Где можно почитать про такую схему соединения ? Какие подводные камни могут быть?И могут ли быть? Это типовая проектная схема.
