1 (2021-04-12 11:06:19 отредактировано nekit228ua)
Тема: 3 вопроса по тесту, помогите
Прошу помочь с тремя вопросами по тесту по Релейной защите и автоматике.
1) Разрешается не проверять чувствительность автоматического выключателя только с защитой мгновенного действия, если ток срабатывания не превышаю допустимый ток линии в...
а. 3 раза   б. 4.5 раза   в.  7.5 раз   г.  9 раз   д. 15 раз
2) При каком виде короткого замыкания в трех релейной схеме соединения трансформаторов тока и реле "неполная звезда" наблюдается наибольший коэффициент схемы, если повреждение происходит за трансформатором с группой соединения Д/У-11?
а. двухфазный  б. трёхфазный  в. двухфазный на землю   г. двойной   д.  однофазный
3) У какой схемы соединения трансформаторов тока и реле используется наименьшее количество аппаратов?
а. "звезда"  б. "неполная звезда"  в. "неполный треугольник"  г.   "треугольник звезда"
Буду очень благодарен за быструю помощь, спасибо!
Добавлено: 2021-04-12 11:05:45
Re: 3 вопроса по тесту, помогите
nekit228ua писал(а):
2021-04-12 11:05:45
См. ПУЭ, 3.1.9.
2021-04-12 11:05:45
Это прямо так вопрос звучит? 2ТТ 3 реле, Ксх=1. При чем тут вид КЗ, Ксх нужен для отстройки от трехфазного нагрузочного режима, и он равен 1 почти для всех схем, кроме всяких треугольников (где он корень(3)). Что касается токов КЗ, то при КЗ за D/Y-11 ток трехфазного КЗ множится на коэффициент
двухфазный, трехфазный - 1
однофазный - 1/корень(3)
двухфазный на землю - хз (на глаз - что-то меньшее 1, зависит от Х1, Х2, Х0 сети) и двойной тоже хз.
2021-04-12 11:05:45
Аппарат это что? ТТ? Реле?
Звезда - 3 ТТ 3 реле
Неполная звезда - 2 ТТ 2 реле или 2 ТТ 3 реле
Неполный треугольник? Это имеется та штука на разность токов двух фаз - 2ТТ 1 реле? Наверное, это ваш вариант.
Треугольник звезда - 3 ТТ 3 реле
https://raschet.info/shemy-soedinenij-o … tt-i-rele/
Спасибо за ответы. Да, это некоторые вопросы так странно и незакончено звучат:)
Как видите, сами эти вопросы вызывают вопросы ICQ/ab:)
Понятно желание авторов вопросов  быть краткими, но всё-таки ... надо быть точнее, прилагать схемы и т.п. Особенно, если отвечающий не может сам выразить то, что он считает правильным, нужно выбирать из уже данных, предложенных   ответов.
Ну и нужно всё-таки следить за своим русским языком ICQ/ab:) "Какой вид КЗ ...?" - "Трёхфазный". Трёхфазный вид (что это такое?) или всё-таки "трёхфазное КЗ"?
В такого рода тестах бывают просто ошибки, неправильные или неполные ответы. Исправить их при этом нельзя - нет обратной связи. Уверен, они кочуют из одного сборника в другой.
5 (2021-04-12 14:25:12 отредактировано SVG)
retriever писал(а):
2021-04-12 12:00:57
При чем тут вид КЗ
Это классика. В любом учебнике есть о разной чувствительности в зависимости от вида замыкания и сочетания фаз при КЗ за трансформатором с группой соединения У/Д-11 и двухрелейной схеме на стороне ВН.
Добавлено: 2021-04-12 14:26:05
2021-04-12 11:05:45
Это схему на разность токов так обозвали?
