Тема: Как выполнить пуск АПВ от защит?
Здравствуйте!
Хотелось бы понять, а лучше где-нибудь посмотреть логические схемы пуска АПВ от защит.
Происходит срабатывание защит и выполняется пуск АПВ, но после отключения высоковольтного выключателя защиты отпадают и соответственно отпадет пуск АПВ.
Просмотрев схемы ABB, Siemens и других зарубежных производителей не понял как происходит запоминание сигнала срабатывания защит.
Заранее спасибо.
Re: Как выполнить пуск АПВ от защит?
У Альстома используются триггеры, надо сказать, что логика АПВ у буржуев очень непростая
http://rzia.ru/uploads/images/7448/f349d7348d926b7187475666e1472a61.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/f349d7348d926b7187475666e1472a61.png
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а):
2021-04-13 17:08:12
Спасибо.
А вот эту непростую логику АПВ в полной схеме где-то можно посмотреть?
ackaav1983 писал(а):
2021-04-13 15:29:41
может быть не то смотрел - Сименс приводит входную логику формирования сигналов пуска АПВ.
Логика Пуска АПВ SIP5_7SA-SD-SL-VK-87_V04.00_ru.pdf 176.53 Кб, 23 скачиваний с 2021-04-14
5 (2021-04-14 16:26:51 отредактировано High_Voltage)
2021-04-13 23:32:34
начиная со стр. 290 по PDF
P14x_50J_RU.pdf 21.69 Мб, 11 скачиваний с 2021-04-14
Спасибо.
Да на буржуинских МПЗ это вроде в мануалах прописывается, когда-то не всегда удачно. На электромеханике выполнить, в принципе, возможно, но овчинка выдержки не стоит. В свое время рассматривал возможность выполнения характеристики ДЗ в форме зайчика или попугайчика. И функция УРОВ в составе ЭПЗ-1636.
ПУЭ (п.  3.3.5) предусматривает возможность пуска АПВ от защит. Но только в формате "допускается".
У нас запоминанием сам блок АПВ занимается, на ABB. И еще защиты блок синхронизации пускает.
https://i.ibb.co/ckf6ztS/image.jpg https://i.ibb.co/ckf6ztS/image.jpg
doro писал(а):
2021-04-15 13:01:33
В свое время видел схемы болгарских КРУН 10 кВ, аналог К-37. Тогда удивила схема АПВ. Выходные контакты защит воздействовали на реле РП-8, через контакты которого происходил пуск АПВ. Схема, мне не понравилась.
Для МП пуск от защит может быть оправдан. Не нужно формировать запреты АПВ. Если требуется запрет, то защиты просто не формируют сигнал пуска.
evdbor писал(а):
2021-04-15 18:46:53
Запрет лучше сформировать, пуск АПВ выключателя трансформатора может может произойти, например, от излишнего действия ДЗШ при КЗ в зоне действия ДЗТ.
