Тема: тех требования
Добрый день.
Подскажите, какого подхода придерживаться при составлении техтребований для присоединения сетей 10 кВ.
1) Допустим нужно ли описывать дуговую защиту, если она не относится к присоединению?
2) Если у меня стоит выбор перед МТЗ с пуском или без пуском, могу ли я руководствоваться тем, что у меня нет двигательной нагрузки ,поэтому выбираю МТЗ без пуска? в ПУЭ ничего подобного не прописано, а только в технической литературе
Re: тех требования
По подходу. Этапность, как правило, такая: проект, тех.требования, потом рабочая документация.
На этапе "проект" обосновываются характеристики оборудования, в т.ч. на основании расчетов режимов сети, токов КЗ, расчётов уставок релейной защиты.
По п.1. Если в проект входит расширение РУ на 1 ячейку, то вполне возможно обойтись существующей дуговой, заказав нужное количество датчиков дуги определённого типа.
По п.2. Можете, только на основании предоставленных от Заказчика исходных данных по нагрузке и расчётов уставок защит в проекте.
