Тема: Кривые селективности МТЗ
Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по такой проблеме:
Имеются следующие произвольные данные:
Секция РУ-6 кВ.
На вводе МТЗ с пуском по напряжению Uср = 4200 В Iср = 3000 А Tсраб = 1,5 сек.
На отходящей линии МТЗ Iср = 4000 А Tсраб = 1,0 сек.
Проблема: не могу понять как будет выглядеть карта (кривые) селективности.
Если строить кривые только по токам, то некрасиво (неселективно) получается..., перекрещиваются кривые...
Как учитывается в данном случае напряжение срабатывания на вводе?
Re: Кривые селективности МТЗ
Sokoloff писал(а):
2021-04-28 16:19:43
Если пуск по 3м линейным напряжениям, то приближенно уставку по напряжению можно пересчитать в ток как Iмтз.экв=(E-Uуст)/Zсист, Zсист - от питающего трансформатора.
Если пуск комбинированный (есть орган U2), то орган U2 очень чувствительный и гораздо чувствительнее, чем даже орган по фазному току.
В большинстве случаев чувствительности МТЗ ввода и отх. линии должно хватать, так что согласование по времени селективность обеспечит.
При удаленных КЗ МТЗ ввода будет видеть КЗ, которые не видит МТЗ отходящей линии.
3 (2021-04-28 23:39:50 отредактировано Sokoloff)
Спасибо за ответ.
Т. е. правильно ли я Вас понял с учетом того, как будут строится кривые селективности (пока у нас без U2):
1) Zсист это по сути Z на шинах нашего РУ-6 кВ где установлена МТЗ с пуском по напряжению.
2) С учетом того, что Iэкв считается через Zсист (а система имеет мин и Макс режимы), то кривая селективности для данной защиты будет иметь вид похожий на защиту низковольтных автоматов (только там из-за разброса времени, а у нас из-за разброса тока Iэкв).
Пока всё правильно?
4 (2021-04-29 12:21:35 отредактировано retriever)
Sokoloff писал(а):
2021-04-28 23:38:17
Да
Sokoloff писал(а):
2021-04-28 23:38:17
Да, в мин. и макс режимах будет разброс. Также ЭДС 1.1Uном....1.05Uном... 1.0Uном - тоже даст разброс.
Реальный ток, при которой будет работать защита, будет больше уставки 3000 А.
Iмтз.экв=(E-Uуст)/Zсист - это как бы отстройка от предельно возможного тока самозапуска, при котором напряжение не падает ниже уставки.
МТЗ с пуском по напряжению (если без U2) отстроена от самозапусков по напряжению. Напряжение однозначно (пусть с небольшим разбросом) пересчитывается в ток. Т.е. МТЗ с пуском по напряжению можно заменить уставкой по току. Орган по фазному току с отстройкой от номинального тока там нужен
- чтобы не отключался ввод при отсутствии питания
- чтобы не отключался ввод при обрыве цепей напряжения.
- для более удобного согласования с токовыми защитами.
Если будет пуск по U2 (он очень чувствительный), то в каких-то случаях при несимметричных КЗ защита будет работать с током 3000 А.
Все предельно ясно объяснили. Спасибо большое.
