kaa писал(а): ↑2021-04-29 12:33:05
Случилась неприятность - обнаружилась неисправность устройства диф.защиты трансформатора ( вышел из строя порт связи), необходим ремонт. т.е. устройство необходимо вывести из работы.
Т.е., это МП, ДЗТ с торможением, РНТ не прокатит. Кто производитель МП?
При расчёте уставок для РНТ оказалось , что параметры срабатывания грубые
Естественно.
Вопрос : если смысл на время ремонта ставит замену дифзащиты . Если : 1. параметры уставок резервных защит гораздо чувствительнее защиты на РНТ: МТЗ по ВН и НН - 1,22 Iном ( т.к. в зону защтиты включен реактор с более низким Iном чем трансформатор.
Любая МТЗ имеет выдержку времени. На ПС 330 кВ Машук КЗ в АТ 330 кВ витковое длилось 311 мс, затем перешло в КЗ на землю и длилось 65 мс, при этом его «почему-то» его раздуло. Что будет с трансформатором за время МТЗ?
2. трансформатор загружен примерно на 25%. ( имеет большой запас)
Для КЗ не имеет значения.
3. Состояние трансформатора - отличное ( относительно свежий , год включения примерно 2000г.)
Улыбнуло – на дворе уже 2021 г.
4. Газовая защита в работе.Я понимаю ,что всё это отговорки. Но поджимают сроки.
Любая ГЗ инертна, действует с задержкой, предназначена, в основном, для ликвидации витковых КЗ. Но витковые очень быстро переходят в КЗ на землю. Вот ГЗ, в отличие от ДЗТ можно выводить из работы (Инструкция по эксплуатации ГЗ 34.0-35.518-2001, п. 6, стр. 42 «Порядок операций с газовой защитой в нормальных условиях эксплуатации».
У Вас два варианта. Выход из строя порта связи фигня, договориться с заводом и можно потерпеть до замены, либо выводить трансформатор в длительный ремонт.
Post's attachmentsИнструкция по ГЗ 34.0-35.518.pdf 1.51 Мб, 11 скачиваний с 2021-04-29
Инструкция по ГЗ 34.0-35.518.pdf 1.51 Мб, 5 скачиваний с 2021-04-29
Откл. АТ-1 22.09.09.zip 391.07 Кб, 12 скачиваний с 2021-04-29
