Тема: Ещё раз про выбор ТТ
Доброго дня, товарищи! Ещё раз про расчёт ТТ (и мб чуть более) ибо непонятные моменты имеются, а явно выписанных ответов в сети я не нашёл (но в конечном итоге готов финальным сообщением темы сделать ответы с примерами).
Смотрю на  СТО ДИВГ-060-2017 (Механотроника, в принципе источник примерно по Шабаду сделанный).
(п. 4.1.2) -для дифференциальной защиты ????1 расч принимается равным наибольшему значению тока при внешнем КЗ;
В общем-то понятно, но если такая схема (см. прил.) и считается, что система -- это СБМ, то у неё же ТКЗ (наибольший) -- это в конце Л1?
Далее (имея ТКЗ при 3фКЗ на НН)  на ВН ТКЗ меньше в к_тр раз?
Дичь же вроде, нет (там кратность огромная, ТТ придётся выбирать на какие-то 30 кА (условно), это нормально)?
В общем прошу совета как более-менее жизненно посчитать.
Если принципиально, то не "посчитайте мне", а именно идею объясните позязя, а дальше я сам попробую поразруливать. Спасибо.
Тр.JPG 18.53 Кб, файл не был скачан.
Re: Ещё раз про выбор ТТ
Если питание только сверху, рассчитайте максимальный трехфазный ТКЗ за трансформатором.
Если питание сверху и снизу, рассчитайте максимальный трехфазный ТКЗ на НН при питании сверху и на ВН при питании снизу.
Для проверки чувствительности рассчитайте эти же токи, но минимальные и двухфазные. Они нужны для проверки чувствительности.
Ток перед трансформатором со стороны источника питания - ТТ, скорее всего, будет насыщаться. Если не получается выбрать ТТ, то на насыщение при КЗ в зоне можно в первом приближении забить. Нужно, чтобы дифзащита не срабатывала при сквозном КЗ. Сквозной ТКЗ обычно не очень большой.
Посчитайте для него постоянную времени (Tp=Х/(wR)). Если питание снизу, от генератора, то хз, но возможно нужно брать у генератора постоянную времени Td' (0.15...0.2 с)
3 (2021-05-23 16:27:29 отредактировано Tetragon)
retriever писал(а):
2021-05-23 15:33:06
Принято, спасибо. Правда не совсем понимаю: "Продольная дифференциальная защита должна быть выполнена так, чтобы в зону ее действия входили соединения трансформатора со сборными шинами." (п. 3.2.55, ПУЭ). Т.е. всё же конец линии Л1 или начало?
Ну вот в моём случае ТКЗ на стороне НН при 3фКЗ в конце линии Л1 - 30 кА. Это как, нормально? (На ВН тогда грубо 8,5 кА).
Спасибо!
Tetragon писал(а):
2021-05-23 16:24:06
В зону действия дифзащиты должно входить все, что между выключателями ВН и  НН.
Можно сделать для линии отдельную ДЗО НН, и тогда посадить ДЗТ по НН на встроенные ТТ, а ДЗО НН - на встроенные ТТ и ТТ ввода.
Какие параметры у Т? Какой ток КЗ на шинах ВН?
retriever писал(а):
2021-05-23 22:17:08
Ну... Система бесконечной мощности. Стало быть X_c =0. То есть сопротивление -- только у линий. Вообще не дано. Ну пусть ~ 1-1,2 Ом. Тогда ~ 25-28 кА.
Без подробных данных  (что за параметры у Т, какие напряжения ВН и НН, что за параметры у линии) сложно что-то советовать.
Токи КЗ по ВН можно было бы и где-нибудь запросить.
retriever писал(а):
2021-06-05 12:20:09
Это учебный проект  ICQ/bf:ok:
В проекте как раз и выбирается силовое оборудование (Тр-ры) и обвязка (ТТ,ТН, РЗ).
8 (2021-06-07 14:28:20 отредактировано retriever)
Это учебный проект
Что же вы сразу-то не сказали.
Принимайте ток КЗ на ВН скажем 10 кА. И все.
Далее вот тема
Модель насыщения ТТ и ДЗТ
Попробуйте потыкаться.
Длина кабеля для ДЗТ пусть будет 300 м, сечение 2.5...10 мм.кв, РЗ пусть будет МП (сопротивление по каталогу).
