1 (2021-06-23 10:07:10 отредактировано Holly)
Тема: Выбор номинала ТТ
Доброе утро.
От чего отталкиваться при выборе ТТ ,установленного в нейтрали блочного трансформатора и рядом подключенного РТСН .
В нашем случае выбрали:
1.На блочном трансформаторе подключена ТЗНП -поставили 600 /1.
Ток однофазного КЗ,протекающий через нейтраль равен 1620 А;
2.На РТСНе подключен РАС -поставили 600/1
Вопрос: почему такой большой номинал,если ток небаланса протекающий через нейтраль небольшой ?
Re: Выбор номинала ТТ
Holly писал(а):
2021-06-23 10:06:28
От ненасыщения при 1ф КЗ?
3 (2021-06-23 22:03:48 отредактировано Holly)
retriever писал(а):
2021-06-23 18:25:18
в эту сторону я не думала))
мне интересно знать все-таки, какой был бы ход размышлений, без учета насыщения..пока проверок ТТ по насыщению не было, не хочется углубляться.
керн, к которому подключена ТЗНП, уместно оставить с Ктт 600/1, т.к. ток КЗ=1700А(возможно кратность будет высокой,если поставить с маленьким Ктт: Красч=Iкз/Iном)
керн, к которому подключен РАС, можно и уменьшить т.к. :
ток КЗ, проходящий через керн, к которому подключен РАС, равен нулю.
1. соответственно достаточно отталкиваться от уставки РАС Iуст=0.06*Iном тт=0,06*600=36А, по следующей причине,которую Вы указывали в одном из постов:
"Думаю, что Ктт можно задрать. Достаточно, чтобы МТЗ, ТО и ЗП имели уставку, большую примерно 5-10% от номинала ТТ. При меньших токах из-за отрицательной погрешности гарантированно ничего работать не будет, а задачи точного измерения нагрузочного тока у рз нет"
2. и можно еще отталкиваться от тока небаланса
4 (2021-06-23 22:54:52 отредактировано retriever)
Holly писал(а):
2021-06-23 21:56:55
Думаю, что в установившемся режиме если не насыщается, то пойдет. ТЗНП там ненаправленная будет, скорее всего (т.к. "назад" некуда работать, там треугольник - разрыв по НП). Для ненаправленной ТЗНП насыщение в переходном режиме некритично - максимум небольшая задержка в срабатывании. А защита это неосновная...
600/1 выглядит нормальным при 1700 А токе КЗ. Для РАС в первом приближении пойдет...
Holly писал(а):
2021-06-23 10:06:28
Номинал ТТ в нейтрали силового трансформатора заводами устанавливается по ГОСТ.
Выбор отпайки для РЗА, как я понял, делался по диапазону выставления уставок электромеханических РТ40 ТЗНП или суммарной земляной защиты для станций.
Сейчас для МП устройств только возможности АЦП больше, и дальше выбирай по ПНСТ, по моему.
EvgenL писал(а):
2021-06-24 05:00:48
Выбирали , предполагаю, по предыдущим проектам
Непонятно, зачем вам снижать Ктт?
Ток в нейтрали не нужен ни для чего, кроме ТЗНП.
РАС пишет осциллы, которые могут быть использованы, например, для ОМП (и там важана точность), но в нейтрали Т какое ОМП?
8 (2021-06-24 19:41:09 отредактировано Holly)
retriever писал(а):
2021-06-24 12:01:43
с какой целью тогда установили только РАС в нейтрали Т, остается загадкой...
Holly писал(а):
2021-06-24 19:40:36
Потому что ТЗНП и так сделана по токам на выводах, и еще одна ТЗНП на ток нейтрали не нужна?
Holly писал(а):
2021-06-24 19:40:36
Для соответствия п.8 таблица 8.1 (пункт 3) ГОСТ Р 58601-2019...
Holly писал(а):
2021-06-24 19:40:36
Патамушта в то время, когда были лучевые осциллографы, предписывалось минимально фиксировать ток двух фаз и нейтрали. С внедрением цифровых РАС (читай - осциллографов) эта норма устарела. но... кочует из нормы в норму год от года.
retriever писал(а):
2021-06-25 11:18:33
Здесь речь идёт об РТСН и здесь нет ТЗНП.мне неясно почему ее нет. Но при расчете однофазного КЗ на землю на шинах станции ,через РТСН протекает ток 0А.
Holly писал(а):
2021-06-28 13:13:05
РТСН по ВН подключен к сети с заземленной нейтралью? У РТСН заземлена нейтраль?
Если ТЗНП нет, наверное, просто решили что она не нужна, достаточно МТЗ.
??? схему приложили бы вашей станции, было бы много понятней.
14 (2021-06-28 16:08:27 отредактировано andy_210568)
Holly писал(а):
2021-06-28 13:13:05
Изолированная нейтраль. Какой может быть ток на землю?! Вы же про ТСН блока пишете. Я вообще не понял зачем в НЕЙТРАЛИ ТСН ТТ предусмотрен, там в принципе нечего фиксировать, у таких трансов уровни напряжения обмоток как правило все под изолированную нейтраль. Это Вы проектом предусматриваете установку ТТ в нейтрали ТСН или с завода такой странный трансформатор?
andy_210568 писал(а):
2021-06-28 15:50:53
На станциях с блоками, по типовым работам, РТСН подключается к РУ высшего напряжения 110-220 кВ. А цель РАС может быть разная, может контролировать что нейтраль действительно разземлена, может сравнивать ток нулевой расчетный от ТТ в фазах и ток в нейтрали реальный. А так похоже, просто требуется по правилам, даже если режимно нейтраль разземлена.
16 (2021-06-29 14:38:36 отредактировано andy_210568)
У на резервный ТСН подключен к обмотке 35кВ АТ-ки системной 500/220. Другой на 110, но опять же режим нейтрали какой - если предусмотрены варианты с возможностью  разземления / заземления ТЗНП точно должна быть. Наверное топикстартеру стоит пояснить, о каком тр-ре идет речь
Добавлено: 2021-06-29 18:37:37
EvgenL писал(а):
2021-06-29 06:23:22
Если честно таких "утончено/изысканных" задач для РАС не встречал ICQ/ab:)
17 (2021-06-29 23:32:40 отредактировано Holly)
2021-06-28 15:50:53
Спасибо
2021-06-29 14:37:37
Просто я встречал неселективное отключение линии 110 кВ при заземлении нейтрали трансформатора в отпайке от линии, когда по режимам нейтраль трансформатора должна быть разземлена. И потом поиск виновных. А так конечно фантазии зачем, но такое требование есть.
19 (2021-06-30 09:19:21 отредактировано Holly)
retriever писал(а):
2021-06-28 13:22:04
IMG_20210630_091600.jpg 3.03 Мб, 2 скачиваний с 2021-06-30
ТТ в нейтрали - в Вашем случае он действительно желателен для РАС, информация при аварийных отключениях лишней не бывает, Ктт вполне себе под токи КЗ. Конечно если предусмотрен режим работы этого тр-ра с заземленной нейтралью, т.к. есть варианты. По поводу ТЗНП, у нас на рез. ТСН 110/6 эту роль выполняет рез. МТЗ включенная на токи ВН. Возможно в проекте у Вас заложено тоже самое.
