Тема: Проверка селективноси АВ с защитой потребителя
На отходящей от ТП 10/0,4 кВ ВЛ 0,38 кВ планируется к установке автоматический выключатель А3720 с тепловым расцепителем на 250 А. Проверить селективность автоматического выключателя с защитой, установленной у потребителя и выполненной предохранителем ПН2-100 с номинальным током плавкой вставки 100 А, если ток трехфазного кз за местом установки предохранителя составляет 0,85 кА.
Помогите решить
2 (2021-07-03 14:33:21 отредактировано retriever)
Re: Проверка селективноси АВ с защитой потребителя
Открываете книги Чернобровов, Шабад, Беляев изучаете материал по согласованию защит с зависимыми времятоковыми характеристиками
Далее рисуете характеристики автомата и предохранителя (желательно с учетом разброса характеристик).
Далее смотрите, есть ли ступень селективности по времени (опять же - читать учебники по РЗА) во всей области токов КЗ до тока 0.85 кА.
Токи бОльшей величины пойдут только через автомат, через предохранитель они уже не пойдут, и вопрос селективности при бОльших токах отпадает.
У вас ток к.з. 850 А. Номинал предохранителя 100 А. В зависимости от типа предохранителя, при токе 7-10 номиналов он перегорает за время не более 0,1 сек.
850/100 = 8,5 - скорее всего условие будет выполнено.
С другой стороны - АВ 250 А. Отношение 850/250 = 3,4 . Уставка отсечки АВ обычно 6-10 номиналов, так что скорее селективность у вас обеспечена.
