1 (2021-07-07 00:15:37 отредактировано donar, причина: забыл)
Тема: Конденсатор связи и фильтры
Привет всем ! На данной схеме есть конденсатор связи и подключенные к нему 2 фильтра: Z1 (ДФЗ 201) и AUV (для АПВ с контролем синхронизма).
Посоветуйте пожалуйста, как обслуживаются и испытываются данные электроустановки в ходе эксплуатации (фильтры и конденсатор связи). Правильно ли я понимаю, что испытывать их должны не релейщики, а специалисты по ВЧ ?
Подскажите пожалуйста, что из себя представляет AUV ?
20210622_085954.jpg 1.98 Мб, 1 скачиваний с 2021-07-07
Re: Конденсатор связи и фильтры
donar писал(а):
2021-07-07 00:14:25
Это не ФП, это шкаф отбора напряжения, устройство работающее по сути в режиме ТТ, к ВЧ отношения не имеет, соответственно его точно релейщики должны проверять. По поводу ФП для ДФЗ - у нас это осталось в области обслуживания РЗА, раньше все ВЧ в котором формировались команды РЗА и ПА было на балансе релейщиков, у связистов были свои выделенные фазы (как правило ф. "В"). Сейчас ВЧ от нас забрали, осталось только то что касается ДФЗ, но наш случай частный, наверное в разных организациях по разному. Что касается конденсатора связи, то его проверяют в/вольтники  (емкость меряют и тангенс по моему). У нас так.
Добавлено: 2021-07-07 09:58:41
Задублировали тему?
Это не два фильтра. Посмотрите схему организации ВЧ обработки в какой-нибудь книжке. Шкаф ШОН  подобен сплиттеру, домашний роутер приходилось видеть? Так вот ШОН - это низкочастотная часть,  разъём Phone, а вывод  в сторону фильтра присоединения - это высокочастотная часть, Router.  По схемам отбора и использовании его для  контроля синхронизма и напряжения - это в книжках по АПВ, в сборнике Дорохиных по схемам АПВ с ёмкостным отбором. ВЧ обработка - в любой книжке по ВЧ каналам связи.
В схеме ШОН ввод от КС - далее конденсаторы 30 000 пФ (для радиочастоты это низкое сопротивление) - вывод к ФП. Это путь для тока (сигнала) высокой частоты. От низкочастотной части этот ток отделяется большим сопротивлением дросселя. Путь для тока промышленной частоты -  через дроссель и первичные обмотки ТОН к земле. Путь этот должен быть непрерывным по понятным (понятным?) соображениям. "Мухи отдельно - котлеты отдельно" ICQ/ab:)
Автоматическое повторное включение.pdf 2.1 Мб, 4 скачиваний с 2021-07-07
АПВ в распределительных сетях.pdf 2.45 Мб, 5 скачиваний с 2021-07-07
Г.В. Микуцкий Устройства обработки и присоединения высокочастотных каналов связи.djvu 2.26 Мб, 6 скачиваний с 2021-07-07
4 (2021-12-18 19:51:31 отредактировано Antusov)
donar писал(а):
2021-07-07 00:14:25
1. Конденсатор связи испытывает Служба изоляции. Тангенс, емкость это их хлеб.
2. ШОН (шкаф отбора напряжения) обслуживают релейщики которым не дано право обслуживать ВЧ.
3. ФП (фильтр присоединения) и ВЧ канал (РЗА и ПА) обслуживают релейщики с правом (и оборудованием) производить эту работу.
3.
