Тема: Подстанция с АВР, с подключением генератора на одну из секций параллел
Здравствуйте форумчане, необходима помощь в одном из техн. вопросов.
Имеется сущ РУ-0,4кВ двухсекционное со стандартной схемой АВР выполненной на электромеханич. элементах. К секции №1 решили подключить генератор мощностью 1МВТ с параллельной работой с вводом №1 безз передачи генерируемой эл. энергии в сеть. Автоматика в комплекте с генератором. Остается только вопрос по преобразованию логики АВР при подобном подключении. Может быть кто-то имел дело с подобным исполнением, какие есть нюансы. Заранее благодарен за ответы.
Re: Подстанция с АВР, с подключением генератора на одну из секций параллел
На просторах интернета есть типовые решения по АВР на базе zelio logic, там много различных вариантов
s.baranov писал(а):
2021-07-08 22:36:03
Как бы совет. Сразу готовьте ТЗ на МП защитах и автоматике. Либо обратитесь к производителю МП защит и автоматики за типовым ТЗ и его доработайте для вашей схемы. Делая на электромеханике схему АВР с контролем фазировки, синхронизма, уровнями напряжения, множеством блокировок получите громоздкую ненадежную схему. Правильно или сразу или поэтапно менять защиты на питающих вводах и секционном автомате на МП защиты.
у зелио лоджик решение с генератором не совсем подходит, там генератор запускается когда два рабочих ввода умерли, у нас же генератор работает постоянно замещая ввод синхронизируясь с ним
Добавлено: 2021-07-09 09:45:11
L1nX писал(а):
2021-07-09 08:05:23
s.baranov писал(а):
2021-07-09 09:45:11
Можно применить контроллер АВР Lovato ATL900
https://lovatoelectric.ru/Контроль-и-уп … 003015/spd
evdbor писал(а):
2021-07-09 14:23:53
В этом контроллере опять же управление выключателями с пуском генераторного присоединения, а нужна функция (логика) когда ввод и генератор будут работать на одну секцию шин, а секционник должен быть при этом разомкнут
7 (2021-07-09 19:22:17 отредактировано fll)
Рассматриваете ген. ввод как второй ввод на секции, отваливайте от пускового органа АВР ввод 1 и генераторнный ввод, включайте св по факту откл положения обоих выводов с запретом от защит (однократность на "один из выводов был включён и оба отключились) + я бы добавил контроль встречного на секции 1 перед включением св. возврата либо нет либо только на основной ввод. В упрощённом варианте можно оставить вообще все как есть и добавить только в существующую схему отключение ген.ввода от пускового органа АВР + контроль встречного напряжения перед включением св на случай если ген. Ввод не отключился. Контроль встречного делать с ожиданием снижения напряжения, чтобы исключить его ложную работу из-за инерциооности системы возбуждения. Хотя, конечно, лучше положение ген.выкл. контроллировать
8 (2021-07-09 19:41:21 отредактировано s.baranov, причина: забыл подгрузить файл)
fll писал(а):
2021-07-09 19:17:19
Вот такая схема предусматривается
Добавлено: 2021-07-09 19:47:48
fll писал(а):
2021-07-09 19:17:19
Как будет работать АВР в случае работы генератора в островном режиме при выводе трансформатора в ремонт, отключении вводного выключателя ввода №1, какой сигнал будет пусковым для АВР, отсутствие напряжения на генераторном присоединении?
схема 1.jpg 129.79 Кб, файл не был скачан.
s.baranov писал(а):
2021-07-09 19:47:48
Не совсем понятно, почему нельзя контролировать напряжение НА ШИНАХ 1 сек.? И пускать АВР по его снижению? Или не совсем понял Вашу идею/задачу.
andy_210568 писал(а):
2021-07-10 10:24:28
А как вы собираетесь организовывать блокировку АВР при отключении питающего ввода от защит? Или пусть подает напряжение, вдруг не сгорит?
11 (2021-07-10 13:29:22 отредактировано andy_210568)
Lekarь писал(а):
2021-07-10 11:07:56
А дискретом никак - сигнал запрета? Вроде стандартное решение по запрету АВР. Я так понимаю расстояния позволяют  и с ввода от генератора и от раб. вводов организовать запрет на включение СВ. Возможно я чего-то не допонял, но в приведенной схеме мне видится всё просто - контроль напряжения на ШИНАХ обеих секций + желательно отключенное состояние выключателей и запреты включения СВ по факту работы РЗА вводов и генератора. С такой достаточно простой первичной схемой вообще можно обойтись релейным исполнением, а применение МП-модулей для АВР только если очень хочется быть в тренде, ИМХО. Про синхронизацию упомянутую топикстартером - с ДГ (а это похоже дизель) дело не имел, но как я понял она нужна/используется при подключении генератора в рабочих режимах и к АВР отношения не имеет.
Вы несколько расширили задачу. Изначально речь шла о параллельной работе ввода 1 и генератора, а сейчас вы хотите вариативность. Если хотите и так и сяк, то дорабатывайте АВР по нормальному, упрощённый вариант не работает. Пусковой орган АВР для секции 1 должен контролировать что на сш1 напряжения нет и АВР введён и на сш 2 напряжение есть и должен блокироваться при неисправности цепей напряжения сш 1(автомат цн откл). Напряжение контролируется на секцииях, не на вводах. После выдержки времени - команда на откл вводов. Потом цепочка однократности на включение СВ с запретом при Кз на секции. Возврата нет
13 (2021-07-10 13:48:54 отредактировано andy_210568)
fll писал(а):
2021-07-10 13:41:12
Шины 0,4кВ. Разве есть проблема выполнить контроль, ТН-ов не надо, только провода, автоматы и чем собираетесь контролировать. На вводах контроль мне кажется на первый взгляд в схеме не нужен, нужен контроль шин.
Добавлено: 2021-07-10 17:46:47
fll писал(а):
2021-07-10 13:41:12
Нужен контроль исправности для обеих секций
Добавлено: 2021-07-10 17:47:48
s.baranov писал(а):
2021-07-08 22:36:03
Вот так звучал вопрос на старте ICQ/ab:)
14 (2021-07-10 13:56:09 отредактировано fll)
Мон шер, какие ТНы? Окститесь. Это 0.4кВ, максимум, что там наскребется - это автомат перед реле да и небось без доп контактов. Мы говорим о первой секции, для второй все, естественно, зеркально
15 (2021-07-10 14:43:11 отредактировано andy_210568)
Вы невнимательно прочитали сообщение - я и пишу, что 0,4кВ, нет проблем с организацией. ТН НЕ НАДО! Вроде так написал ICQ/bn:dont_knov:
