Тема: Дистанционная защита
Уважаемые коллеги.... выдвигал этот вопрос на форуме, но вопрос остался без ответа. В надежде на помощь обращаюсь снова.
Выкладываю схему, в каких точках необходимо вычислитьуставки дистанционки отмечено.
По порядку. Защита выполнена на базе терминала SPAC810-В29 (в ней 2 ступени дистанционной защиты). Сразу говорю, что мануалов мне не удалось найти на этот терминал.
Вопрос как я говорил задавал не однократно, поэтому какие соображения были уже озвучены (рассматриваю защиту со стороны ЗРУ2):
1-ая ступень - zсз<=0.85zл с выдержкой времени 0 с и направленная в сторону РУ генераторов. Тут вроде особо вопросов и нет, эта та же формула, что и в руководящих указаниях для ДЗ на линиях 35-110 кВ. Но вопрос вот какой - если линия эта в виде параллельных кабелей, то за сопротивление zл надо же брать сопротивление одного кабеля? И еще, линия же 10 кВ, гден активная составляющая соизмерима с реаткивной, то уже необходимо воспользоваться следующей формулировкой: zсз<=0,85*корень(Rлиния^2+Xлиния^2)
2-ой ступенью мне рекомендавали залезть на шину РУ генераторов и отстроиться от времени срабатывания защит генераторов. Но не могу сообразить как бы грамотно залезть на эти шины? В соответствии с руководящими указаниями я пытался ее сопоставить со второй ступенью, где ее надо согласовывать с первой ступень предыдущего участка. Было бы все отлично, если защита генераторов была выполнена токовой отсечкой, то там стоит дифзащиты. Поэтому будет ли равноправным выбирать сопротивление этой ступени по требуемой чувствительности при КЗ на шинах РУ генераторов, т.е. zсз>=kчувстви*zл? И еще, от какой защиты тогда по времени надо отстраиваться от дифзащиты генератора или же от МТЗ генератора?
Далее вопрос такой. У меня есть расчеты уставок ДЗ со стороны РУ генераторов. Эта ДЗ имела лишь одну ступень, которая выбиралась по следующим условиям:
- по отстройке от нагрузки
- по согласованию с ТО отх. присоединений от ЗРУ-2
- по согласованию с делительной защиты на вводном выключателе с энергосистемой
- по чувствительно при КЗ в конце фидера
Время выдрежки выбрано 0,4 с
И еще - для чего необходим пуск ДЗ по току?
Вот в общем такой разброс информации, помогите разложить все по полкам. Буду крайне признателен
