Уходят, уходят
Тема: 35 кВ. Отключение емкостного тока холостой КЛ
Коллеги, добрый день!
Есть ли у кого опыт учета параметра "Rated cable-charging breaking current/номинальный ток отключения холостой кабельной линии"? Обычно у зарубежных производителей КРУ (АББ, СИменс) это значение равно 50А. Но в отечественных ГОСТ и у отечественных производителей такого параметра вообще нет для выключателей до 35 кВ, как будто и проблемы нет. Кто-нибудь сталкивался с этим моментом?
Re: 35 кВ. Отключение емкостного тока холостой КЛ
Похоже, что бывают такие проблемы, для новых выключателей, типа вакуумных. Масляные любую дугу гасят, а вот вакуумные, если апериодическая составляющая слишком велика, то дуга видимо не всегда гаснет.
Сейчас как раз , опять наткнулся на
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.12.2012 № 838р.. Методика расчета и выбора средств, обеспечивающих отключение элегазовых выключателей при коммутациях линий сборных шин, оснащенных шунтирующими реакторами.
дело не столько в реакторах сколько по сути в большом отношении активного и реактивного сопротивления (там индуктивность у Вас ёмкость), а именно, что при отключении КЛ прохождение тока через ноль происходит при максимуме напряжения, что как раз и ухудшает условия гашения дуги и для элегазовых это так сказать "горе от ума" уж слишком они "быстрые" - апериодическая составляющая большая и для них относительно долгая, поэтому положение усугубляется ещё тем, что если первый полупериод задирается, то второй очень короткий и может быть даже 1..2 мс, и как следствие дуга не гаснет.
посмотрите это распоряжение может что-то и как-то можно сделать...
Криво получается при выборе производителя КРУ. Пишешь в требованиях: отключать такой-то емкостной ток, у отечественных производителей нет такого параметра в спецификациях, ГОСТ до 35 кВ не требует таких параметров. Проходят только зарубежные заводы, у закупщиков и юристов тоже вопросы, что вы требуете то, что не требует ГОСТ. Наверное, стоит просить писать гарантийные письма от заводов.
Medvedb писал(а):
2021-08-06 10:33:18
Так Вам надо выбрать КРУ или выключатель?
Для отключения линии на холостом ходу, думаю, вообще не надо заморачиваться о ее невозможности отключения для таких низких напряжений, как 35 кВ.
Если только у вас какая-то сверхдлинная линия, каких больше нет и возможен повторный пробой промежутка, но и на этот случай есть ОПН.
Выключатель 35 кВ, зарядные токи в некоторых точках сети превышают 50А.Повторюсь, в МЭКе есть параметр для выключателей до 35 кВ-50 А, есть статьи, описывающие повторные пробои между контактами выключателя при отключении ненагруженных кабельных линий.
Medvedb писал(а):
2021-08-06 15:19:31
Ну дугогасительная камера гасит ток, а пробои возникают по причине высоких напряжений. И вы не учли, что 50 А то есть, а какой характер этого тока неизвестно.
Поставьте масляные выключатели. Они точно погасят любой ток на таком напряжении.
8 (2021-08-06 16:12:55 отредактировано Medvedb)
Зарядный ток кабеля, емкостной характер. Пробой возникает, как я понимаю из литературы, в следствии превышения восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя электрической прочности промежутка между контактами с учетом того, что кабель остается заряженным до напряжения сети и его можно считать постоянным.
9 (2021-08-06 21:36:45 отредактировано Lekarь)
Medvedb писал(а):
2021-08-06 16:07:37
А вот с этого момента, можно начинать разбираться поподробнее. На некоторых табличках выключателей зарубежного производства написано "ток заряда линии" и "ток заряда кабеля". Про характер этого тока не сказано. Более того, какой линии заряд отключают выключатели не сказано.
В Российской Федерации есть ВЛ и есть КЛ, и есть КВЛ - и всё это линии. И про какую линии написано, что отключают ее ток заряда на табличке не написано. Это значит, что каждый раз можно найти оправдание отказавшему выключателю.
Если у вас повредится выключатель, отключая вашу кабельную линии, на холостом ходу, то замучаетесь доказывать, что  виноват выключатель, даже если покажете расчет. Потому, как окажется, что посчитали вы емкостной ток, а в паспорте написано "ток заряда", да еще окажется, что в нем была активная составляющая, которая и сыграла решающую роль в повреждении выключателя.
И еще раз - от повторных пробоев ставят ограничители перенапряжений.
Ток в 50 А может не погаснуть, если этот ток не будет пересекать нулевую отметку, т.е. значение апериодической составляющей будет слишком большое.
Так  что не обольщайтесь насчет зарубежных выключателей. По качеству изготовления они кратно превосходят многих наших производителей. А вот по электрическим характеристикам - увы не так все гладко, когда начнете работать при параметрах режимов близких к номинальным - отказов будет не меньше.
Если же вы производителей выключателей наймете посчитать вам токи, в той линии, которую они должны будут отключать, то ни сколько не сомневаюсь, что они насчитают, что линия у вас построена не по канонам МЭК и для корректной работы выключателя вам надо ее перестроить))) Плавали - знаем )))
