1 (2021-08-12 05:37:43 отредактировано konstantin24)
Тема: ТТ в СВ и ВВ
уважаемые форумчане, подскажите смотрю на проект и вижу разные трансформаторы тока (ТТ) в ячейках СВ(секционника) и ВВ(вводного ). Так меня терзают сомнения в правильности выбора..
Ну не могут ТТ в 2 раза быть меньше в СВ, так как в аварийном режиме, к примеру, один ввод отключится, СВ должен держать значения вводного выключателя. Или я неверно думаю? Есть ли  документ, регламентирующий выбор ТТ.
12345.png 31.24 Кб, 1 скачиваний с 2021-08-12
Re: ТТ в СВ и ВВ
п. 6.6.5 ГОСТ 7746-2015, п. 7.18 СТО 56947007-29.240.10.248-2017
Long Live Rock'n'Roll
Re: ТТ в СВ и ВВ
konstantin24 писал(а):
2021-08-12 05:36:34
Для двух секций обычно одинаковые
посмотрел в п. 6.6.5 ГОСТ 7746-2015, п. 7.18 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 нет ответа на этот вопрос
но там же не две секции, а аж четыре, но два ввода ICQ/be%)
как говорится схему на показ!
4 (2021-08-12 15:01:10 отредактировано retriever)
Re: ТТ в СВ и ВВ
Ну как бы если 2 секции и нагрузка пополам по секциям, то при питании от одного ввода на секционном будет половина нагрузки от ввода. Ввод питает 2 секции, а секционный - одну.
Наверное, надо посмотреть, сколько нагрузки на какой секции висит и прикинуть.
Re: ТТ в СВ и ВВ
Надо и СВ и ТТ на них выбирать такие же, как вводные выключатели или автоматы.
Иначе можно при эксплуатации попасть в ситуацию, когда в ремонтной схеме, будут отключаться и отходящие линии и СВ.
При этом, нагрузка отходящих линий может изменяться в сторону увеличения, больше вводного выключателя она врядли будет, а вот соизмеримая с СВ может получиться, что приведет к ограничениям по ремонтам.
Re: ТТ в СВ и ВВ
retriever писал(а):
2021-08-12 15:00:27
Смотря что сидит. Если ТП с двумя секциями, то может быть вся нагрузка на линии к этой ТП. Тогда по сути вся нагрузка ввода ляжет на СВ
Re: ТТ в СВ и ВВ
Поскольку от вопрошающего, больше ни каких "звуков", смею предположить, что ТТ с такими Ктт применены из-за того, что схема РУ: выводы от двух Тр на вводы реакторов с расщеплёнными обмотками, которые подают свои выводы на четыре секции, а те в свою очередь могу соединяться в кольцо, поэтому и четыре секционных выключателя. Если именно такая схема, то тогда нагрузка распределяется не по палам, а на четверть и с  учётом отключения одной из секций, другая, которая её резервирует понесёт только половину нагрузки, поэтому и Ктт СВ в 2 раза меньше чем на ВВ.
наверно так можно и объяснить такое соотношение 3400/2000 = 1,7 ...
Re: ТТ в СВ и ВВ
ПАУтина писал(а):
2021-08-14 04:07:01
.Если именно такая схема, то тогда нагрузка распределяется не по палам, а на четверть и с  учётом отключения одной из секций, ..
такое может быть,  если линии,уходящие с секции непосредственно питают электроприемники. Если же линии, уходящие с секции питают секции, которые могут между собой объединяться , то получаем ограничения по выводу в ремонт.
9 (2021-09-06 10:33:23 отредактировано konstantin24)
Re: ТТ в СВ и ВВ
ПАУтина писал(а):
2021-08-14 04:07:01
Да вопрошающий, был в больнице... Не до этого немного было. Есть логика в Ваших словах! Спасибо за отклик!
