21 (2021-08-17 11:31:28 отредактировано rba)
Re: Испытания мощных ЭД выше 1000В
rba писал(а):
2021-08-13 16:11:34
Двигатели 6 кВ 1600 кВА испытывали постоянкой от АИД-70, но по техзаданию заказчика ограничивались 1,5-кратным напряжением, т.е. =18 кВ/1 мин.Для немецких движков по требованию шефналадки испытывали постоянным 12 кВ.
А в протоколах правду написали? Просто мы пару раз тоже были вынуждены испытать постоянкой 15 кВ (ЭД 6кВ, в ремонт, 2-х скоростной, но конструктивно обмотки выполнены электрически связанными и звезда не раздавалась, так что емкостной ток был за пределами наших возможностей), но писали в протоколе как положено про 50 Гц.
Писали, как есть, но к протоколу приложили официальное письмо от заказчика, и в протоколе сослались на него.Вообще, при в/в испытаниях с давних пор стараюсь подстраховаться и до испытаний получить официальную бумагу от заказчика, что именно и по каким нормам будем испытывать (когда-то один из клиентов пытался судиться, обвинив нас в использовании несертифицированного испытательного оборудования, якобы из-за этого угробили двигатель, при этом двигатель был затоплен и недосушен, о чем клиента официально уведомляли, но он сам настоял на испытаниях.Несертифицированное оборудование - самодельная разрядная штанга, сделанная из УВН с мегаоммным резистором внутри).
22
flash74 писал(а):
2021-08-17 09:22:54
я же ссылаюсь на российский ПТЭЭП
извиняюсь, у меня всегда не очень с внимательностью было ICQ/bk:pardon:
flash74 писал(а):
2021-08-17 09:22:54
много иностранного оборудования
Ну мы российского производителя поддерживаем  ICQ/ab:)  - на новосибирских ЭД сидим.
flash74 писал(а):
2021-08-17 09:22:54
вас есть законный способ использовать РЭ завода-изготовителя.
Да, надо порыться, может что-то найду. Но у нас с этим тяжелее, даже тот же стандарт только в 2015 с российского скопировали.
Добавлено: 2021-08-17 15:46:51
rba писал(а):
2021-08-17 11:23:22
Да мы тоже в последние годы стараемся помнить, что благими намерениями вымощена дорога в ад... Раньше проще в этом плане было жить.
23
Синхронные ЭД 6 кВ, на примере СТДМ 1600 кВт с разборной У:
Статор – переменным, пофазно, 12 кВ с передвижной ЭТЛ (наиб. ток до 200 мА), ротор – 1,2 кВ с АИД-70М (наиб. ток до 50 мА)+обязательный параллельный контроль напряжения по КВЦ-120.
Асинхронные ЭД 6 кВ, на примере серии ВАО до 630 кВт с неразборной У:
Статор – переменным, обмотку целиком, 10,4 кВ с передвижной ЭТЛ.
Испытания повышенным выпрямленным напряжением только как вынужденный компромисс, т.к. в этом случае ток через изоляцию будет мал - потери мощности в изоляции будут малы – интенсивность частичных разрядов будет мала – в итоге, даже при 1,5-кратн. значении от нормы переменного развитие пробоя (электрического, теплового) в дефектной изоляции будет затруднено. Эффективность таких испытаний будет значительно ниже.
Испытания напряжением СНЧ 0,1 Гц и напряжением повышенной частоты не применяем. В первом случае, из-за отсутствия стандарта в РФ, во втором, из-за отсутствия испытательного оборудования.
24
gzi5419 писал(а):
2022-05-08 07:33:58
У нас так не испытаешь - в машзал и котельное не заедешь толком, я не говорю про конвейера на отметках 30 метров с гаком и т.п.
