Тема: Блокировка дифзащиты по 2 и 5 гармонике.
Добрый вечер!
Кто что думает по такому поводу?
При проверке блокировки по 2 и 5 гармонике срабатывание происходит при значении в два раза превышающем уставку.
Терминал Бреслер ....700 ДЗТ
Проверку проводим ретом-61, программой проверки ДЗТ.
На испытательный выход терминала назначен ИО ТХ ф. А
Уставки 0,12  и 0,25 в о.е.
Срабатывание при 0.24 и 0.50 соответственно.
Re: Блокировка дифзащиты по 2 и 5 гармонике.
Нужно крайне осторожно подходить к этим блокировкам.
Сперва нужно разобраться, что это за блокировки и для чего они нужны.
2-я гармоника - это бросок тока намагничивания, он возникает при подаче напряжения на Т (АТ).
5-я гармоника - это перенапряжение Т (АТ), повышение напряжения, это называется перевозбуждением Т (АТ), читай ПТЭ, п. 5.3.13.
Опаснее 2-я гармоника - при подаче напряжения возможно КЗ в Т (АТ) на фоне броска тока намагничивания в других фазах и тут возможен вариант отказа ДЗТ. Нужно очень внимательно подходить к логике работы этих блокировок. Они не однозначны.
А прогружаете с одного конца или сквозной ток делаете?
Я не могу знать точно (не работал ни разу с такими терминалами), но, быть может, блокировка делается при сквозном токе, и считается как бы по двум сторонам, а вы прогружаете одну сторону и получается надо в 2 раза больше?
Сделайте проверку в ручном режиме, программой "сумма гармоник". Есть мысли почему так происходит, но сначала надо ручками проверить, думаю все будет согласно конфигурации.
Проще позвонить на предприятие и описать Ваш метод проверки
Попробую сделать в ручном режиме.
После сообщу результат.
7 (2021-08-24 11:21:21 отредактировано L1nX)
Т.к. блокировки по 2 и 5 гармоникам контролируют эти составляющие именно в дифференциальном токе то при проверке уровня блокировки нужно учитывать номер группы, а также возможность того что составляющая нулевой последовательности фильтруется...Также нужно учесть что выходной сигнал блокировки формируется только при попадании рабочей точки Iдиф;Iторм в область характеристики срабатывания. Сигнал срабатывания ДЗТ подхватывается до выхода точки из области срабатывания и блокировки в этом случае на выходной сигнал срабатывания не влияют дабы не сбросить его при сильном насыщении ИТТ (оно также сопровождается появлением составляющих 2, 3, 5 гармоник), поэтому и этот момент тоже нужно учесть Default/smile=) Не все так просто как кажется
Помнится. у меня были с эти проблемы при наладке ЭКРА 041. Делал, судя по всему, в сумме гармоник. Вот выдержка из протокола:
5.1.3. Проверка блокировки ДТЗ по 2-ой гармонике.
При подмешивании к основной гармонике второй гармонической составляющей, уровня 0,15 о. е. (15%) (по уставке), происходит блокирование работы ДЗТ. Блокирование длится либо пока дифференциальный ток не превысит уставку токовой отсечки, либо содержание составляющей второй гармоники не опустится ниже уставки. В этом случае блокировка ДЗТ снимается и проходит команда на отключение. При проверке в терминал  (сторона НН1) сначала подается ток двойной частоты, на следующем интервале к нему добавляется ток основной частоты. Величина тока основной частоты  и двойной частоты проверяется по считанной с терминала осциллограмме.
Для стороны НН1 (Iб = 4,374 А) уставка по току блокирования от 2-ой гармоники (15%) равна 0,656 А. Выполнены два измерения — когда ток 2-ой составлял примерно 0,9 от уставки (срабатывание) и примерно 1,1 от уставки (блокировка).
Результаты измерений блокировки ДЗТ по току  2-ой гармоники приведены в Таблице 12.
Таблица 12
I100 УСТ, о.е.
I100,
А
     Действующее значение тока основной  гармоники I50, (А)
        ф.АНН1    ф.ВНН1    ф.СНН1
0,15    0,656    4,82    3,92    4,82    3,92    4,82    3,92
Поведение функции ДТЗ    Срабатывание    Блокировка    Срабатывание    Блокировка    Срабатывание    Блокировка
  Вставил, "как смог". Сейчас припоминаю, что у меня вышло, что проценты эти самые считать нужно было от суммарного, действующего значения тока.  В общем, и вправду не так просто. Я пошел простым, и, как мне кажется, "физическим" путем, проверяя срабатывание/несрабатывание.
Добавлено: 2021-09-01 02:14:46
Да, еще при проверке времени срабатывания ДЗТ блокировку пришлось максимально загрублять, т.к. она блокирует работу функции из-за несинусоидальности в первый момент подачи тока. Вот из протокола:
Проверка времени срабатывания ДЗТ выполняется при подаче переменного тока величиной 2•IСР ДЗТ на зажимы шкафа. Ток сторон ВН и СН увеличен относительно IБ  в 1,73 (Ксх). Для исключения влияния блокировки по 2-ой гармонике на время проверки увеличена уставка до максимальной  (40%).
  Если не загрубить, время срабатывания не укладывается в норму (больше за cчет действия блокировки, смотрел по осциллограмме). Возможно, это была особенность именно этого РЕТОМ-61. Да, все это применительно к терминалу ЭКРА 041, другого опыта нет
