Тема: Графики ТО УРЗА
Приветствую! Подскажите пожалуйста кто, как ведет графики тех. обслуживания УРЗА? Программы может посоветуете.
Re: Графики ТО УРЗА
Мы пользуемся таблицами в программе Эксель. Пример во вложении. Если будут вопросы, обращайтесь за разъяснениями.
График ТО_2021.xls 4.07 Мб, 49 скачиваний с 2021-08-30
Многолетний план.xls 170 Кб, 40 скачиваний с 2021-08-30
3 (2021-08-31 09:10:33 отредактировано SVG)
Re: Графики ТО УРЗА
arco писал(а):
2021-08-30 21:46:00
Так там же всё вручнцю. Ни одной формулы, ни одного фильтра. Так  Exel тогда и не нужен. Простенькая табличка в ворде.
4 (2021-08-31 09:14:59 отредактировано arco)
Re: Графики ТО УРЗА
SVG писал(а):
2021-08-31 07:44:57
Так там же всё вручнцю. Ни одной формулы. Так  Exel тогда и не нужен. Простенькая табличка в ворде.
Так сложилось изначально, и удобно продолжать по горизонтали. За подсказку с формулами большое спасибо, подумаем как автоматизировать процесс.
Re: Графики ТО УРЗА
arco писал(а):
2021-08-31 09:11:07
Для начала разделить столбцы даты и вида проверки. Тогда вид и дата следующей можно не сильно сложными формулами. И можно применить фильтр. По дате планируемой проверки - самый востребованный отбор. Некоторые работы, конечно, придётся вручную подкорректировать.
У меня в графике примерно 1200 строк. С вот такой, фактически ручной, табличкой я бы задолбался вусмерть.
Re: Графики ТО УРЗА
arco писал(а):
2021-08-30 21:46:00
Вот и мы таблицами Exel, только у нас она огромная )) с формулами. Я надеялся может у кого есть ПО удобное. Релематика предлагает ПО, но оно очень большое.
7 (2021-09-03 08:16:42 отредактировано SVG)
Re: Графики ТО УРЗА
greg51 писал(а):
2021-08-31 11:14:17
А нельзя ли взглянуть?
arco писал(а):
2021-08-31 09:11:07
Формулы в приделанном файле. Невидимость и подцвечивание полей сделано через условное форматирование
Добавлено: 2021-08-31 11:25:44
UPD
Прафильный файл большего размера.
ГР_ТО_2021 forum.xls 47 Кб, 44 скачиваний с 2021-08-31
ГР_ТО_2021 forum.xls 1.21 Мб, 21 скачиваний с 2021-09-03
Re: Графики ТО УРЗА
Таблица на 2200 строк с скриптами и формулами + завязка на внешние файлы. Попробую отцепить лишку и скину. Я не жадный)
Re: Графики ТО УРЗА
greg51 писал(а):
2021-08-31 11:32:08
это ж самое интересное
greg51 писал(а):
2021-08-31 11:32:08
так я тоже обрезал. Не всю же выкладывать.
Re: Графики ТО УРЗА
SVG писал(а):
2021-08-31 11:25:44
Покажите пожалуйста где выполнены формулы, я не смог их найти.
Re: Графики ТО УРЗА
arco писал(а):
2021-09-01 13:02:59
Ну так в ячейках формулы.
Re: Графики ТО УРЗА
SVG писал(а):
2021-09-01 16:31:59
В прикрепленном файле обнаружил только   ячейки с невидимыми данными. Формул, начинающихся символом  =  не нашел.
Re: Графики ТО УРЗА
greg51 писал(а):
2021-08-30 16:48:47
А о чем речь идет? Алгоритм - одна статья. Здесь смотри Правила технического обслуживания устройств РЗА. Инструменты - другое направление. Но, полагаю, что Exsel - тупиковое направление. Далее объясню причину.
Re: Графики ТО УРЗА
Хммм... Должны были быть. Посмотрю завтра, где там собака порылась
Re: Графики ТО УРЗА
Немного дополню вчерашние наблюдения. Так называемые программы - просто картинки, которые можно было бы выполнить не то, что в Word, а даже в Paint, а то и карандашом от руки. Даже в том же Excel можно добавить столбец, в котором велась бы система отсчета времени от предыдущего ТО и до следующего. Но ведь не мы - законодатели мод. Привязываемся к графику ремонта основного оборудования, подготовки к ОЗП и многим диспетчерским наработкам. А если - форс - мажор? Сгорел какой-то трансформатор, под которое событие ломаются все графики. Нужна программа (не такая уж сложная), которая учитывала бы все эти проблемы.
16 (2021-09-02 22:14:36 отредактировано Dnestr)
Re: Графики ТО УРЗА
Привет всем, кто помнит и тем кто не знает меня. Я до 2008 года для составления годовых и месячных планов пользовался вот этой программой. Тоже Excel, но с применением макросов. Поэтому потребуется разрешить защите в Excel ими пользоваться. В макросах вирусов нет, не бойтесь. Попробуйте поиграться с ней. Я ей пользовался довольно успешно лет восемь. В ней нужно для каждого объекта ремонта выставить предыдущую дату ремонта, периодичность, виды ремонта (там есть капитальный - по нашему восстановление, средний - частичное восстановление, текущий - контроль) ну и поставить человеко часы. Я не стал заморачиваться с видами ремонтов и сделал один вид ремонта - текущий (для завода - сойдет) А потом программа составляет годовые планы и месячные автоматически. Но голову все равно надо при этом включать.
План 2009_ РЗА автомат.xls 2.97 Мб, 37 скачиваний с 2021-09-02
Re: Графики ТО УРЗА
arco писал(а):
2021-09-01 16:43:39
А так?
ГР_ТО_2021 forum.xls 1.21 Мб, 18 скачиваний с 2021-09-03
Re: Графики ТО УРЗА
SVG писал(а):
2021-09-03 08:13:59
А так?
Все видно, будем разбираться
Re: Графики ТО УРЗА
Dnestr писал(а):
2021-09-02 21:55:35
Ну и макросов в ней. Без поллитры  ICQ/az:drink:  не разберёшься
Добавлено: 2021-09-03 10:01:39
Dnestr писал(а):
2021-09-02 21:55:35
Без неё, конечно, проще...  Другой раз на один месяц понавылазит таких работ, что приходится раскидывать их на другие месяцы с учётом предполагаемых сроков отключений первичного оборудования,  отпусков, уборочной кампании, отопительного периода и прочих факторов.
20 (2021-09-03 10:21:43 отредактировано Dnestr)
Re: Графики ТО УРЗА
SVG писал(а):
2021-09-03 10:01:39
именно потому и надо. Но в этой программе пересчитывается объем в человеко часах и поэтому изменяя дату последнего ремонта, можно раскидать равномерно по месяцам
Добавлено: 03-09-2021 09:19:37
SVG писал(а):
2021-09-03 10:01:39
если разобраться, то макросы делают рутинную работу с фильтрами. И макросы не пишутся вручную. Просто те операции, которые делаешь вручную с фильтрами, надо проделать в режиме записи макроса. И каждый макрос обзываешь (присваиваешь имя), а потом делаешь кнопку и к ней прикрепляешь тот или иной макрос.
