Тема: Вопрос по ДФЗ "ЭКРА"
Если сигнал "ОсПРМ" (Выходное напряжение ВЧ приемника) отсутствует, то терминал видит как-бы 1-ну большую "дырку", ОСФ меряет больше угла блокировки и ДФЗ срабатывает? Что-то с ВЧ постом?
Снимок.PNG 47.28 Кб, файл не был скачан.
Re: Вопрос по ДФЗ "ЭКРА"
Со слов разработчиков в старых версиях ПО так и было
Long Live Rock'n'Roll
Рабочим сигналом ОСФ в терминале является логический "49 Выход ВЧ приемника", а не аналоговый сигнал осциллографирования, который часто либо вовсе не подключают, либо подключают неправильно.
В схеме подключения ВЧ приемника должна быть лог.1 в отсутствии ВЧ и лог.0 когда ВЧ сигнал есть.
При анализе осциллограмм это необходимо помнить и для удобства инвертировать этот сигнал (правой кнопкой мыши на названии).
Это сделано для контроля целостности цепи приемника.
А как ты сегодня работал?
Я могу как-то по дискретным сигналам косвенно прикинуть при каком угле между ВЧ сигналами ДФЗ отработала (были ли "дырки" больше угла блокировки)?
http://rzia.ru/uploads/images/7448/92923cd432c568a1e16f557fc4f25450.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/92923cd432c568a1e16f557fc4f25450.png
sVa писал(а):
2021-09-06 14:42:22
По представленной вместо осциллограммы невнятной картинке - не сможет никто. Вам уже ответили по поводу дискрета для ОСФ.
Ещё раз подчеркну: нужна ОСЦИЛЛОГРАММА.
Добавлено: 2021-09-06 21:25:33
High_Voltage писал(а):
2021-09-06 18:17:09
Хм... оченно любопытный набор сработавших пусковых :-)
2021-09-06 18:17:09
ICQ/ay:thumbsup:
sVa писал(а):
2021-09-06 14:42:22
Очень приблизительно.
Если осциллограмма пишется с фиксированной частотой дискретизации 1000 Гц, то погрешность измерения углов (пауз и пачек) по такой осциллограмме 18 эл.гр.
