Тема: ЩПТ. Резервирование.
Добрый день!
Нуждаюсь в помощи более опытных коллег по следующему вопросу:
На станции имеется ЩПТ  с 2 мя секциями, некоторые отходящие фидера не резервируются, и находятся на одной из секций. Т.е если вывести в ремонт  секцию ЩПТ то можно остаться без:
1) Сигнализация панелей защит блочных трансформаторов, линий.
2) РАС (регистратор аварийных событий)
3) Шинки опер тока для шкафов охлаждения тр-ра,с них запитаны реле повторители для сигнализации срабатывания не электрических защит (реле Бухгольца, реле скорости изменения давления масла в баках, газоанализатор и др. устройства контроля состояния трансформатора).
Есть ли какая нибудь нормативно техническая документация, на основании которой регламентируется необходимость резервирования питания вышеуказанных цепей? Самому найти не удалось.
По РАСу где то видел в регламентах РДУ, но пока ищу.
Re: ЩПТ. Резервирование.
Посмотрите схему транзита этих цепей на предмет возможности обьединения секций (секционные рубильники). Это позволит вам эксплуатировать временно на период ремонта обе секции с одной секции щпт.
3 (2021-09-19 16:07:31 отредактировано Bup0H)
Да, такая возможность есть, но как же вариант когда 1 секция ЩПТ в ремонте? Вывели к примеру распределительный шкаф для профилактических работ.
4 (2021-09-19 17:59:07 отредактировано Lekarь)
Bup0H писал(а):
2021-09-19 16:05:40
Выводить секцию надо вместе с блоком и делать ее ремонт таким образом, чтобы до следующего вывода блока не требовалось отключать секцию.
