Тема: Авария
Здравствуйте, от какой причине вклячател линейного шр может взорваться?
Добавлено: 2021-09-29 09:19:14
От какой причине вклячател линейного шр может взорваться при отключение с УСК(рпн3-алстом)?
для Исмаила Яхяева
Здравствуйте.
О режимах возникающих в выключателях ВЛ с ШР нашел 2 статьи.
Предполагаю, что Ваш вопрос связан с перенапряжением или резонансами ВЛ с ШР.
Отправляю ссылку на статью в журнале "Новости электротехники":
http://news.elteh.ru/arh/2008/51/08.php
"... Оснащение воздушных линий (ВЛ) шунтирующими реакторами (ШР) заметно усложняет процессы при коммутациях воздушных линий
и способно приводить к резонансным явлениям, обусловленным наличием емкости у линии и индуктивности у реактора. "
И ссылку на PDF: "Возникновение апериодической составляющей при отключении реактированных ЛЭП и методы борьбы с ней"
https://www.ti-ees.ru/fileadmin/f/Conference/2016/5._Pugachenko_Z.E._Vozniknovenie_aperiodicheskoi_sostavljajushchei_pri_otkl._reaktirovannykh_LEHP.pdf
Выключатель элегазовый? Синхронизатор есть? Отключение с ускорением - почему ускорение защиты, какой был процесс?
Не думаю, что УСК - это ускорение. Скорее это как раз тот самый синхронизатор. Автору чуть лучше, по-русски, стоит сформулировать вопрос.
RPH3 Controlled switching device - RPH3 Управляемое коммутационное устройство
от апериодики, видимо.
