Тема: Время-токовая характеристика реле ЭТ-521
Добрый день. Возник вопрос построения время-токовой характеристики для токового реле ЭТ-521.
Я так понимаю, характеристика будет такая же, как у реле серии РТ (мгновенное срабатывание)?
Re: Время-токовая характеристика реле ЭТ-521
Не встречал время-токовых характеристик простых токовых реле. В справочной литературе есть только контрольные точки. ЭТ-521 аналог - предшественник РТ-40. Но немного медлительнее. Возьмите книги Реле защиты (В.С. Алексеев с компанией) и Справочник реле защиты и автоматики (Л.И. Какуевицкий и другие) издания 1962 года. Если не найдете, просканирую нужные компоненты. А пока иду (еду) по клиникам.
Специальной выдержки времени срабатывания у этого реле нет, но время срабатывания от кратности (величины тока/напряжения относительно уставки) зависит, разумеется.  Хм-м, старый справочник Гидропроекта только на работе, а в вып. 1972 г. нет таких реле.
Для РТ-40 время срабатывания менее 0,1 с при токе 1,2 от уставки, не более 0,03 с при токе 3,0 от уставки.
Временно меня доктора отпустили (надолго ли?). В первом издании Какуевицкого есть упоминание о собственном времени срабатывания при токе 1,2 тока уставки 0,15 секунды. 0,02 - 0,03 секунды при двукратном токе уставки. Сравнивайте.
