Тема: Физический ток 3I0 в РАС
Доброго времени суток!
Чем полезна регистрация физического тока 3I0 присоединений с глухозаземленной нейтралью?
Re: Физический ток 3I0 в РАС
Как минимум контролировать обрыв нуля токовых цепей в защите - РАС необходимо подключать в керн резервных защит. Ну и сравнивать расчётный 3Io с измеренным.
Bogatikov писал(а):
2021-09-30 06:50:01
Да, эти очевидные вещи приходят сразу на ум. Может быть что-то ещё?
Есть ещё ГОСТ по регистраторам.
Автономные регистраторы аварийных событий. ГОСТ Р 58601-2019.pdf 280.49 Кб, 7 скачиваний с 2021-09-30
Как раз в РАС токи нулевой последовательности часто включены с обратной полярностью (см.  записи с Ключевой при спорном отключении линии Сулус этим летом), проверку рабочим током для них обычно не делают - не защита же. В ЭКРА, к слову, и входа для тока Io нет. Раньше в РАС ток нулевой не измеряли иногда  - в целях экономии, входов мало было.
6 (2021-09-30 14:30:28 отредактировано Andrews28)
nkulesh писал(а):
2021-09-30 09:57:02
Включены не правильно, да.
Требование СО ЕЭС измерять регистрировать 3I0 увеличивает требуемое количество аналоговых входов и тянет за собой увеличение кол-ва терминалов РАС.
Сами знаете, строек у нас сейчас много и везде это требование очень мешает.
