Тема: ТЗНП в сети с изолированной нейтралью
Доброго дня!
К шинам 6 кВ подключены электродвигатели, суммарный емкостной ток сети 6 кВ гораздо больше емкостного тока отдельного присоединения.
Для защиты присоединения электродвигателя была предусмотрена одна ненаправленная ступень ТЗНП. Отстройка уставки ТЗНП выполнена от емкостного тока присоединения.
От заказчика поступило замечание о необходимости применения двух ступеней: 1) направленной ТЗНП (ТНЗНП), 2) ненаправленной ТЗНП.
Есть ли нормативная документация, объясняющая достаточность использования одной ступени ТЗНП (либо при нечувствительности ТЗНП, использовать ТНЗНП)?
2 (2021-09-30 16:38:48 отредактировано retriever)
Re: ТЗНП в сети с изолированной нейтралью
В пуэ написано вот так
9. Защиты от замыканий на землю на кабельных линиях в сетях с изолированной нейтралью (действующие на сигнал или на отключение):
для защит, реагирующих на токи основной частоты, - около 1,25;
для защит, реагирующих на токи повышенных частот, - около 1,5.
10. Защиты от замыканий на землю на ВЛ в сетях с изолированной нейтралью, действующие на сигнал или на отключение, - около 1,5.
т.е. тут не сказано количество, но требование к чувствительности есть.
Количество введенных в работу присоединений (и, соответственно, суммарный емкостный ток) может меняться.
Чтобы оценить степень проблемы, нужно смотреть на схему.
У направленной ТЗНП надо правильно собрать направленность в железе, иначе она может начать работать "за спину" (были такие проблемы).
Направленную ступень можно ввести, расчеты там несложные (отстройка от небаланса, при малом небалансе - минимальная уставка). Но хорошо бы узнать небаланс численно
(хотя если трехжильные кабели, то небаланс будет  почти ноль, т.е. достаточно поставить близкую к минимальной уставку).
retriever писал(а):
2021-09-30 16:35:28
О правильной направленности. При работе в наладке (НМУ ЭЮМ) признаком квалификации релейщика было умение сориентировать ТНЗНП током нагрузки. Далее познакомился с представителями конкурирующих организаций. В том же ГЭМ (весьма неслабая организация) на любой объект для таковой работы командировались представители центрального аппарата. Немного похохотал, но там нужно понимать специфику работы. И швец, и жнец, и на дуде игрец (и испытание оборудования, и защиты генераторов и т.д. и т.п). При переходе в эксплуатацию столкнулся с аналогичной проблемой. Направленность вводили в работу только после отработки на сигнал. Дурь еще та.
doro писал(а):
2021-09-30 16:54:26
Расскажите пожалуйста о методике, если учитывать, что ТТНП реагирует только ток утечки, а в сети с изолированной нейтралью без замыкания на землю его быть не может?
Добрый вечер. Как написал выше пользователь Doro необходимо выставить защиту правильнее написать ОЗЗ (защита от однофазных замыканий на землю) , а не ТЗНП на сигнал сделать ее ненаправленной и проанализировать КЗ которые были за спиной т.е. на шинах (если мы имеем ввиду питающую линию 6-35 кВ) или в зоне т.е. на линии, посмотреть векторную диаграмму и только после этого можно выставлять направленность которая будет смотреть в линию.
