Тема: Касаться или не касаться...вот в чем вопрос...
Всем добра! В связи со 100% применением видеофиксации процесса допуска по наряду возник спор с оперативниками по поводу п.10.6 ПОТ ЭЭ в части прикосновения рукой к токоведущим частям. Я всегда считал и считаю (да и те кто меня учил много лет назад тоже так считали) что оперативники при допуске обязаны прикоснуться рукой токоведущей части невзирая на то видны или нет включенные заземляющие ножи. Оперативники встали в позу, не буду/ не хочу, ЗН включены и этого достаточно, рукой касаться не требуется. Охрану труда пока я официально в спор не вмешивал, неофициальное мнение разделилось: из тех кто ранее сам работал в ЭУ- однозначно должны касаться, из бумажных деятелей- если ЗН видны то касаться не нужно. Речь идет про ЭУ 10-35 кВ. Интересно мнение коллег, как у вас с этим обстоят дела.
PS Сам пункт правил:
10.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
