Тема: Замена одной фазы ТН
Добрый день, коллеги!
Нужен совет, может у кого-то был опыт.
Неисправна одна фаза ТН НКФ-110-83. Предлагается заменить только ее, но параметры нового ТН отличаются. Мощности вторичных обмоток меньше в два раза.
Меняют ли ТН-110 по фазно или надо менять все три фазы?
За ранее спасибо.
Re: Замена одной фазы ТН
Меняйте три фазы - был отрицательный опыт замены одной фазы ТН 330 на ёмкостной. Векторная не в дугу, пришлось менять все три фазы.
Вроде про НКФ речь идет, мне кажется с емкостными ТН больше проблем, если угловая погрешность одинаковая и нагрузка позволяет - почему нет? Ну естественно если ТН той же системы, а то автор это не указал.
Электромагнитные НКФ-220 и 110 кВ меняли, часто повреждаются. Правда, всегда на такие же, того же "разлива". Может, производителей запросить?
5 (2021-10-09 17:14:50 отредактировано andy_210568)
nkulesh писал(а):
2021-10-09 15:05:33
У нас 45-летние ТН на 110 до сих пор в работе, вместо ШОН-ов поставили и один на замену поврежденному новому, повезло что не все выкинули при реконструкции. А вот АРЕВА и на 110 один через год (правда емкостной) сдох, и на 220 один. Там кстати тоже НКФ, которому 40 лет пришлось поставить.
У нас на востоке линии длинные и малонагруженные, напряжение часто высокое в сети 220 кВ. Сейчас вроде реже, это у меня из прошлого века осталось.
Предлагают на замену НКФ-110-06
8 (2021-10-09 19:02:42 отредактировано andy_210568)
По нагрузке проходит (класс точности)? Если да, то думаю проблем быть не должно
girey писал(а):
2021-10-09 08:28:23
За ранее спасибо.
Меняйте все 3 фазы. Очевидно, что если у одной фазы мощность отличается, то ничего хорошего не будет.
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
Конечно я не знаю что в этом конкретном случае, но с применением современных устройств ТН работают с очень незначительной нагрузкой, даже до класса 0,2 грузить и грузить. Если это случай топикстартера (небольшая нагрузка) не вижу объективных причин на полную замену ИМХО. Решать конечно однозначно ему. Кстати может у Вас есть где-то однофазно установленный ТН (например ОСШ, если она есть). Мы так и выкручивались, при повреждении одного из аревовских ТН сняли с обходной СШ (ну что бы не покупать), а туда установили старый НКФ
ТН ОСШ - особая статья. Используется, как правило, для целей синхронизации, где метрологическая точность несущественна. А так припоминается старый медицинский анекдот: "да, больной, предстоит тяжеленькая операция. Да, очень тяжеленькая... Доктор, жить то хоть буду после нее? Да жить то будете, но я бы Вам этого не советовал..."
girey писал(а):
2021-10-09 08:28:23
Неисправна одна фаза ТН НКФ-110-83. .
А что в ней неисправно и как определили? не могли ошибиться?
doro писал(а):
2021-10-10 16:58:35
Ну уж зря Вы так ICQ/ab:)  А вообще старые ТН типа НКФ и ТТ типа ТФНД служили не только нам, электрикам, но и были отличным домом для всяких ос, шершней и даже птичек (был и такой случай). Т.е. несли ещё и экологический положительный аспект ICQ/ab:)
Их практически не обслуживали, один раз радикально в НКФ-110 упала изоляция. Пролили горячим маслом и снова в бой! Правда речь идет о ТН и ТТ 70 годов выпуска, когда делали все с запасом по надёжности и что понимаешь только сейчас, в сравнении...
Lekarь писал(а):
2021-10-10 19:53:50
Да, собственно, у НКФ есть две основные неисправности: масло и витковые КЗ. Разве что механические повреждения в виде скола фарфора. И то устраняется.
andy_210568 писал(а):
2021-10-11 17:50:48
Не приметил такого. Вот в шкафах отбора напряжения - только так.
15 (2021-10-11 20:27:34 отредактировано andy_210568)
удалено
Добрый день! Также в практике понадобилось поменять одну фазу на ТНе 35 кВ, и мощность нового ТНа больше установленного. Хотим поставить ЗНОЛ вместо импортного. Какие последствия могут быть в результате такой замены?
Если нет элементов направления мощности и проблем вроде быть не должно. Если же таковые имеются, при проверке под нагрузкой вроде и проблем нет, но при реальном  КЗ можем получить неправильную работу.
doro писал(а):
2024-02-08 14:51:30
Уважаемый doro, на основании чего Вы делаете такой вывод? Мне кажется, что больших проблем не должно быть. Надо проверить небаланс  U0, может придется "загрубить" уставки. Нагрузка на ТН вроде бы небольшая, по сравнению с его мощностью, ну будет, может быть, небольшая несимметрия за счет разнотипности. А что еще?
