Уходят, уходят
Тема: Термическая стойкость встроенных трансформаторов тока
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как проверить правильно, трансформаторы тока ТВТ110, встроенные в силовой трансформатор на термическую стойкость. При вычислении теплового импульса должны взять максимальный ток, протекающий через ТТ. Если брать ток на вводах 110кВ, то этот ток не протекает через ТТ110кВ. Возможно ли трёх фазное металлическое КЗ внутри бака силового трансформатора? Спасибо Всем, за помощь. Если возможно, укажите, пожалуйста, литературу по этому вопросу, именно про встроенные ТТ.
Re: Термическая стойкость встроенных трансформаторов тока
А это прямо критично при выборе ТТ?
Так то вроде бы да, трехфазное КЗ после вводов выглядит странным. Но однофазное - почему бы и нет, и оно где-то близко по величине к трехфазному.
В чем проблема проверить по термической стойкости к току КЗ на ВН? Как-то работают же остальные ТТ на ВН.
