Уходят, уходят
Тема: ЗОЗЗ без замыкания на землю
Добрый день, уважаемые коллеги.
Эксплуатируем станцию примерно как на схеме во вложении. Генераторное напряжение - 10кВ, сеть заземлена через реактор. Распределительная сеть -35кВ, изолированная. При отключенном генераторе G1 идет переток мощности около 1,5МВт через выключатели В1-В4. Фиксируется ток утечки 1,5А первичных. Уставка ЗОЗЗ, отстроенная от емкостных токов составляет 8,5А. Так вот, при включении G1 и наборе мощности ток утечки 3I0 растет. При 7МВт, выдаваемых генератором, ток измеряемый бубликами всех четырех выключателей составляет 5,5А, при мощности выше 9МВт срабатывает уставка на одном из выключателей.
Подскажите пожалуйста по какой причине это может происходить и как можно исправить. Заранее всем спасибо))
http://rzia.ru/uploads/images/19121/fc2bc0e324c6a763747ac198a25e0ffd.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19121/fc2bc0e324c6a763747ac198a25e0ffd.jpg
Безымянный.jpg 57.56 Кб, файл не был скачан.
Re: ЗОЗЗ без замыкания на землю
Первое что приходит в голову - это запросить протокола испытаний всех трёх трансов и изучить их под микроскопом.
А какие защиты от ОЗЗ установлены?
В ячейке каждого выключателя В1-В4 установлен ТТНП
снимите осциллограммы с обоих цепочек - симметрично ли по фазам распределяется ток по 2-ум цепям B1-B3 и B2-B4?
Скорее всего небаланс в бубликах возникает из-за разного сопротивления одноименных фаз. В целом сама система симметричная, но локально на линиях связи сумма токов в бубликах не равна нулю.
Что делать в подобной ситуации даже и не знаю. Приходят на ум несколько вариантов, такие как поднять уставку, ввести направленность защит с контролем U0. Можно конечно еще попробовать замерить все переходные сопротивления в местах подключения кабелей, но затея так себе кажется, т.к. надо проверять все оборудование где может протекать переток.
Dmitriy Gav писал(а):
2021-10-18 05:43:00
О типе устройств защиты от ОЗЗ (токовое реле, направленная защита от ОЗЗ, защита реагирующая на токи высших гармоник)
С учетом того, что
2021-10-17 17:48:13
- не гарантируется работа защит, реагирующие на основную гармонику тока нулевой последовательности.
Добавлено: 18-10-2021 09:24:53
См. также тему, где обсуждалось выполнение защит от ОЗЗ в сетях с компенсированной нейтралью
ОЗЗ, в компенсированной сети
evdbor писал(а):
2021-10-18 09:24:53
Проблема же в сети 35 кВ, которая с изолированной нейтралью.
evdbor писал(а):
2021-10-18 09:24:53
С учетом того, что  - не гарантируется работа защит, реагирующие на основную гармонику тока нулевой последовательности.
На В1 и В2 ненаправленная защита по 3I0, по первой гармонике.
Может влиять то, что  кабели между подстанциями одножильные и проложены по одной эстакаде в куче?
Еще коллеги советуют экраны кабелей с одной стороны отсоединить от земли.
10 (2021-10-18 10:13:52 отредактировано retriever)
На одном объекте было 500 А фазных 9 А небаланс, 3 нитки по три жилы, на каждой бублик, соединены в параллель. На другом конце этой же линии 4.5 А небаланс.
На всех трехжильных кабелях небаланс почти ноль.
На другом объекте тоже было три нитки по 3 жилы, но небаланс меньше (что-то типа 0.03 А небалас, фазный ток 70 А или 35 А -  точно не выяснил).
Уставку надо отстроить от небаланса, рассчитать токи ОЗЗ и посмотреть чувствительность. Если чувствительности не будет хватать, тогда надо думать.
beyond писал(а):
2021-10-18 06:45:05
это если кольца есть.
кстати да, на объекте с 9 А небаланса было кольцо, 2 линии в параллель от генерации. А второй объект - там колец нет, тупик.
Так еще вроде может быть несимметрия в бублике.
retriever писал(а):
2021-10-18 10:09:12
Согласен, без колец разное переходное сопротивление фаз не будет играть роли. Судя по схеме из первого сообщения кольцо есть.
2021-10-18 09:35:01
Если экраны смонтированы правильно и выведены обратно через бублик, то небаланса от заземления с двух сторон не будет.
Большое спасибо всем. Попробуем переходное измерить.
осциллограмма вам бы даже сказала бы по какой фазе и по какой линии мерять
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Осциллограмма с выключателя В1. На остальных не записалось. не было пусков защит.
http://rzia.ru/uploads/images/19121/3855f20846cc207fa10268c802cc2e05.png http://rzia.ru/uploads/images/19121/3855f20846cc207fa10268c802cc2e05.png
Судя по осциллограмме дело действительно в разных сопротивлениях одноименных фаз.
Как уже советовали выше:
retriever писал(а):
2021-10-18 10:09:12
Отключите СВ-35 кВ на ПС №2, и все блуждающие токи нулевой последовательности исчезнут.
Аналогичное явление много раз наблюдал в сетях 6-10 кВ, при кольцевании участка сети при оперативных переключениях ложно срабатывает ЗОЗЗ на одной из запараллеленых линий.
При использовании 2-х параллельных КЛ, но с отдельными ТТНП на каждой, тоже наблюдается ток 3Io, по величине зависящий от погоды на обратной стороне Луны. ICQ/ab:)
для сети 35 кВ думаю будет то же самое.
suncov_di писал(а):
2021-10-19 05:48:25
В этом случае поможет собрать вторичку двух ТТНП на сумму токов и завести на вход терминала.
А нельзя ли просто ещё добавить пуск по 3u0? В нормальном режиме его (3u0) нет, но может быть 3i0 из-за несимметри - таким образом дополнительно отстроиться.
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
МуРЗА писал(а):
2021-10-19 07:41:40
Если просто добавить 3U0 без увеличения уставки по току, то при замыкании в сети 35 кВ эти ВЛ так же будут отключаться.
http://pnpbolid.com/wp-content/uploads/ … 006-09.pdf
