Тема: что изображено на рисунке и как это применимо к цепям
наладчиками был оставлен надпись :"ЗН - включен - замкнут .."в графе комментариев написано:"ТС: Заземлитель замкнут"
я понял это так: при включенном ЗН ключ SQG3 замкнут и сигнал от ТС(телесвязь?) показывает,что заземлитель замкнут.
как пользоваться информацией на первой картинке? и что нужно изменить в графе комментариев? во второй строке повторить, что "ТС: Заземлитель замкнут" вместо "ТС: Заземлитель замкнут"?
спасибо!
1.png 37.44 Кб, файл не был скачан.
2.png 23.73 Кб, файл не был скачан.
Re: что изображено на рисунке и как это применимо к цепям
Ключница схему рисовала...
3 и 4 блок/контакты - аналог КБВ и КБО на выключателях. Общепринято, что контакты рисуются в положении "обесточено" или "отключено". Соответственно на картинке 2 контакт SQG4 13-14 должен быть изображен как НЗ.
Оба контакты могут быть одновременно разомкнуты только в процессе переключения (так же, как КБВ и КБО). Что, собссно, на картинке 1 и изображено...
