1 (2021-11-11 06:35:37 отредактировано RIN)
Тема: Почему дейтсвующее значение раньше мгновенного
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, во вложении осциллограмма кз 0,4кВ, почему действующее значение тока начинается раньше мгновенного?
Осцилл.docx 208.72 Кб, 39 скачиваний с 2021-11-11
Re: Почему дейтсвующее значение раньше мгновенного
Оно-то лучше работать с "живой" осциллограммой. А по существу вопроса. У каждого браузера -свои алгоритмы определения и отображения вычисленных величин. Вполне вероятно, что вычисление и отображение ведется за какой-то отрезок времени., включая доаварийный режим.
RIN писал(а):
2021-11-11 06:34:52
так в начале поставьте один масштаб, сейчас шкала 400 и 300, учтите все коэффициенты преобразования - мгновенно в действующее, как влияет на преобразование апериодическая составляющая КЗ. А как ведут себя другие фазы, может сбилась калибровка АЦП?
вообще то конечно странно, что там за математика?
Для интереса пробую загрузить осциллограмму.
РАС Нева.
07.11.2021_22.24.11.696.os1 5.27 Мб, 8 скачиваний с 2021-11-12
07.11.2021_22.24.11.696.os1.xml 3.01 Кб, 7 скачиваний с 2021-11-12
Лучше в комтраде, что бы сравнить математику разных программ.
А как ты сегодня работал?
судя по всему просто компенсируют задержку фильтра. Там можно настроить за какое количество периодов считать действующее значение. Вот сигнал и начинает появляться ровно за это количество периодов по сравнению с мгновенными величинами.
Да сейчас пытаюсь оCOMTRADить осциллограмму. Никак не доберусь до последней версии соответствующего ПО. Думаю, что к вечеру разберусь.
В зависимости от параметра в просмотрщике "ВИД->Отображение -> Параметры расчетных сигналов-> Действующие значения -> EffValueWindows size:" (по умолчанию после установки программы стоит 4 периода). Действующее значение рассчитывается за 2 периода до курсора (момента расчета)  и 2 периода после курсора (момента расчета).
Минимальное значение 2 периода, в итоге если задан параметр за 2 периода продолжительность КЗ меньше 40 мс  (и расчет задан за 2 периода) в расчет действующего значения всегда будет попадать доаварийный режим. (в описании
Невы этого нет, но выяснено в процессе анализа КЗ длительностью 40 мс)
