Тема: BA30-380/260-40/80-УХЛ4-3 неисправность
Добрый день. Имеется данный агрегат BA30-380/260-40/80-УХЛ4-3. Стоит на холостом ходу и горит неисправность Фи1 - фи3. В остальном вроде бы все работает и регулируется. Как узнать что не так?
Re: BA30-380/260-40/80-УХЛ4-3 неисправность
d.serikow писал(а):
2021-11-23 11:14:50
Когда возьмёт нагрузку ФИ1-ФИ3 потухнет, без нагрузки будет гореть.
3 (2022-01-04 09:00:11 отредактировано батарейкин)
d.serikow писал(а):
2021-11-23 11:14:50
Разложить схему на столе, найти на ней фи1, фи3, дальше логически вычислять какой блок, участок схемы, узел, элемент неисправен.
При этом Вам нужно будет делать измерения в схеме, анализировать их.
Как то так. Никто вам сходу не ткнет в не исправный элемент.
Хот похоже ткнули, значит ошибся я.
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Во 2-м канале при минимальном токе происходят броски тока, броски тока каждый раз разной величины. Что может быть?
